Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: renault Scenic1,9 dci 2002r
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 17:58
świecąca kontrolka świec żarowych
zapalam rano wszystko ok. zajakiś czas zapala się kontrolka świec żarowych i autko niemoże wejśc na obroty a za moment wogule nie reagóje na pedał gazu obroty silnika dochodzą tylko do 1500 obrotów.pomóżcie!![/list]
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 10:42
świecąca kontrolka świec żarowych (wacek)
byłem w czoraj w warsztacie i usterka została usunięta,okazało się że to potencjometr gazu.powiedział Mi że był zalany wodą (wcześniej był myty wodą Karszerem) to by sie zgadzało.jest to częsć nierozbieralna ale oni to rozebrali czy coś takiego przeczyścili i chodzi.mechanik mówi że to możechodzić ale lepiej sie zaopatrzyć w nowe nawet pokazał Mi jak to samemu wymienić.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9 dCi
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 14:15
Re: ( Renault Scenic ) świecąca kontrolka świec żarowych
Witam, posiadam Scenica 1,9 dCi. U mnie też zapala się kontrolka świec żarowych (w czasie jazdy). Trudno powiedzieć o jakieś regularności. Czasem świeci się krótko, czasem trochę dłużej (od 1 do 5 sekund). Wyczyściłem czujnik recyrkulacji spalin, był cały osmolony, ale nie pomogło. W serwisie Boscha sprawdzili błędy na komputerze, było tam coś o świecach. Najważniejsza różnica w porównaniu z Waszymi usterkami to taka, że ja nie odczuwam żadnego spadku mocy, gdyby nie to że się pali lampka na desce nie wiedziałbym, że coś się dzieje. Czy wymiana świec może być drodą do sykcesu? Przecież w dieslach świece służą praktycznie do rozruchu. Pozdrawiam.
Wysłany: Sro 02 Sty 2008, 19:44
Przed chwilą dodalałem do zbiornika preparat oczyszczający rzekomo wodę z układu paliwowego (w instrukcji doczytałem się że ta kontrolka może sygnalizować również taki przypadek). Zobaczymy co to da.
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 23:55
Niestety to nie woda. Kontrolka świeci sie dalej. Wiem już na 100% że wadliwe mam 2 świece (pierwszą i czwartą). Niestety mechanik ma trudności z ich odkręceniem, są tak zapieczone. Boi się że je ukręci, dlatego najpierw zadziałaliśmy jakimś specyfikiem i poczekamy kilka dni.
Dołączył: 12 Lut 2008 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl Posiadane auto: Audi b3
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 19:06
Swiece zarowe??
Witam was Panowie pisze ogolnie silniki renault 1.9 DCI sa fajne sprawne itp. ale jedynym ich mankamentem jest to ze tam pada Turbina i to ze auto nie wchodzi na obroty wiecej jak 1500 to jedynie czeka was wymiana turba i dlatego swieci sie kontrolka mialem takie przypadki robie takie samochody bo jestem mechanikiem a w tych silnikach pada to dosyc czesto tak samo jak 1.5 DCI jakies pytania prosze kierowac na e-maila danielzacharczyk@wp.pl lub pod nr tel 662 840 563 chetnie pomoge pozdrawiam _________________ Daniel
Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): www.renaultforum.com.pl Posiadane auto: RENAULT SCENIC 2
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 25 Lut 2012, 15:33
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
