( Renault Scenic ) Wycieraczki przedniej szyby - Scenic II do 2004 roku.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Następny
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:01
Re: ( Renault Scenic ) Wycieraczki przedniej szyby - Scenic II do 2004 roku.
U mnie szalały "inteligentnie". W końcu się domyśliłem, że ta krótsza już jest bardzo zmęczona, więc kupiłem bele co i nie pamiętam za ile (bardzo mało). Adaptery wyrzuciłem, gumę wydarłem i wsadziłem do oryginału i śmiga jak ta lala.
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 12:07
Cześć.
Można prosić o dokładną nazwę tych wycieraczek z Reala, a najlepiej zdjęcie pudełka.
Pozdrawiam:
Łukasz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 12:10
ojej.
wejdź do reala, szukaj wycieraczek SENA z adapterem jak na XTRM. nie wiem czy mają oddzielną nazwę.
zdjęcie pudełka?? kto trzyma pudełka?? Shocked
Emenems
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCI 120 KM (2004)
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 10:58
Nie będę zakładał nowego tematu ponieważ Ciągle mam mały problem z wycieraczkami, a konkretnie z jedną, przednią od strony pasażera.
Problem w sumie istniał od samego początku jak kupiłem auto, jednak wydawało mi się że leży gdzieś indziej.
Zacznę od tego, że wycieraczki mam już kupione nowiutkie, niedawno wymieniłem również totalnie porysowaną (przez stare wycieraczki) przednią szybę. Wydawało by się że nic już nie powinno stać na przeszkodzie do prawidłowego działania, aaaa jednak.
Przednia wycieraczka od strony pasażera podczas pracy nie przywiera środkową częścią do szyby, w wyniku tego prawie w ogóle nie zbiera wody. Wydaje mi się że to jakiś sprawa z dociskiem (znaczy się napewno), ale nie wiem jak się za to zabrać.
Ktoś się już spotkał lub miał taki przypadek ??
Jeśli zdublowałem wątek to przepraszam, szukałem ale nie znalazłem.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 12:48
Problemem docisku wycieraczki prawej jest luz na łożyskach ramion.
Tu masz kolego manual:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=82450
Emenems
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 15:32
Dziękuję za pomoc. Rzeczywiście luzy na łożyskach są dość spore. Jednak w moim przypadku wycieraczka nie hałasowała.
Mam nadzieję że wymiana łożyska pomoże
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 16:59
Okolo 6 jest też 5 i 7. Laughing
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:03
od jutra w Biedronce:
Nigdy nie przyglądałem się oryginalnym mocowaniom i nie mam pojęcia czy te akurat będą pasowały Confused
Jakie są wymiary naszych wycieraczek Question
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:06
Piwo za wycierazczki z biedronki.
Za 9.90pln można kombinować z ich zamocowaniem.
Emenems
Piwa: 3/6
65 cm i 55 cm. Czyli największa wycieraczka z Biedronki w Scenicu II może jedynie robić za tą "mniejszą" SmileA uniwersalne mocowania w przypadku Scenica II okazują się mało uniwersalne. Pasują niestety tylko Dedykowane. Zresztą ciężko po marketach znaleźć wycieraczkę która by miała ponad 60 cm
nocad
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:09
czyli lipa Embarassed
Emenems
Piwa: 3/6
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:13
No tak. Jak będziesz potrzebował wycieraczek to przygotuj się na dokładne szukanie oraz prawdopodobnie spory wydatek. No chyba że masz geny kombinatora, spawacza Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:27
Mniejsza będzie pasowała.
Zrobienie mocowania to pestka.
Któryś z kolegów ostatnio na spocie pokazywał jak łatwo przerobić.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 00:05
coraz poważniej nad tym przerobieniem myślę
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 01:05
No proszę Was, jak to czytam, to mam wrażenie, że wymieniacie wycieraczki przynajmniej raz w miesiącu. U mnie zakupione oryginały za 125 zł z powodzeniem pracowały przez 2 lata. Czy jest sens kombinować ? Co niektórzy przepłacają miesięcznie większe kwoty za "lepsze" paliwo lub olej, które tak naprawdę nie są lepsze, a po wycieraczki śmigają do Biedronki Wink
Strona 2 z 11
RenaultScenic
20 900
162 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
