Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie Posiadane auto: Audi A3, 1.9TDI
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 14:14
Problem z tempomatem..
Witam wszystkich. Mam następujący problem: otóż czasami przestaje działać tempomat, tzn. włączam guzik, chce na kierownicy "R"-ką ustawić żądaną prędkość i nic się nie dzieje:/ Wiecie może czym może być to spowodowane? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki
Piwa: 3/7
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 20:16
Re: ( Renault Vel Satis ) Problem z tempomatem..
Witam! czasem włączam tempomat (zapala się na konsoli), ale ani "+" ani "_" nie mogę ustawić prędkości. Wie ktoś może czym to może być spowodowane? "Ograniczenie" prędkości można ustawić, więc to raczej nie problem z tymi guzikami.
Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan Posiadane auto: Laguna 2,2dci automat 2004r, Vel Satis 2, dci automat 2005r
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 23:57
Właśnie rozwiązałem ten problem
Mam automat nie jestem pewien czy w manualach jest tak samo ale myślę, że też tak jest otóż nad pedałem hamulca jest włącznik stopu i jednocześnie w nim jest też sterowanie tempomatem. Wypiąłem kostkę z przewodami lekko przekręciłem ten czujnik i go wyciągnąłem. Po wyciągnięciu go kostkę spryskałem sprejem do oczyszczania elektrycznych łączy, a dolny wysuwający się trzpień pociągnąłem maksymalnie w dół i spryskałem wd 40 kilka razy później przesunąłem go góra - dół i później ponownie zamontowałem. Montując należy wdusić pedał hamulca i po zamontowaniu trzpień pociągnąć maksymalnie na dół i powoli puścić pedał hamulca czujnik ustawi się w odpowiedniej odległości i cieszymy się sprawnym tempomatem. Zanim naprawiłem to nieraz się włączał nieraz nie ale nigdy nie mogłem ustawić prędkości, a ogranicznik prędkości działał prawidłowo.
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJ-POMORSKIE Posiadane auto: vel satis 3.0 dci
Wysłany: Czw 19 Cze 2014, 13:24
awaria tempomatu
witam
mam identyczny problem jak "jaco79" gdy "ogranicznik" prędkości działa idealnie natomiast nie mogę ustawić "stałej prędkości" wczoraj byłem na kompie i nie ma żadnych usterek proszę o pomoc.
Wysłany: Wto 29 Wrz 2015, 12:02
problem z tempomatem
witam
mam cały czas ten sam problem w związku z tym czy pomoże wymiana czujnika stopu na nowy? mimo że stary działa poprawnie, czy przyczyna może być po stronie taśmy przy kierownicy. może ktoś zna magika znającego się w tym temacie. jeszcze raz proszę o pomoc
