( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
arscenio
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 2006
Piwa: 19/0
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 16:01
Chciałbym zaproponować i poradzić gdzie podpiąć światła do jazdy dziennej w sceniku i megance z ręczną skrzynią biegów.
W komorze silnika mamy skrzynkę z bezpiecznikami,
odkręcamy dwie śruby kluczem torx T30 i wyciągamy pokrywę do góry (dosyć trudno wychodzi, a jeszcze trudniej się wkłada).
Otrzymujemy taki widok:
Wypinamy z zaczepu kostkę w kolorze białym i odkładamy na bok w celu lepszego dostępu,
w skrzynce tej znajduje się bezpiecznik z napisem AUTO,
jest to bezpiecznik zabezpieczający automatyczną skrzynie biegów o wartości 5 amper z oznaczeniem 5H ( w ręcznej skrzyni nie wykorzystany), zabezpieczał on nam będzie nasze światła.
Bezpiecznik ten zabezpiecza wyjście, (pin , ścieżkę) nr 10 w szarej kostce z oznaczeniem PPM2.
Wyjmujemy w/w kostkę z gniazda i przy użyciu cienkiego wkrętaka otwieramy ją , by móc w niewykorzystane miejsce (całkowity brak przewodu ,3 gniazdko od prawej) podpiąć zasilanie świateł + po zapłonie .
Zarabiamy na przewodzie wsuwkę, ja żyłem do tego wsuwki ze złączki hermetycznej firmy TYCO, którą można kupić m.in TUTAJ
Złącze wykorzystałem do odpinania świateł w przypadku demontażu zderzaka.
Montujemy przewód z zarobioną wsuwką w kostce zamykamy ją w wkładamy do gniazda.
Następnie wyjmujemy z gniazda kostkę w kolorze czarnym z oznaczeniem RPA. Z kostki tej wyprowadzone są przewody do wszystkich świateł z przodu.
Rozpinamy kostkę (tak jak kostkę szarą), podwadzamy cienkim wkrętakiem języczek i wyjmujemy wsuwkę z jednym z przewodów w kolorze niebieskim ( u mnie jet to 2 od lewej na 1 zdjęciu poniżej a 2 od prawej na 3 zdjęciu) i do wsuwki tej dolutowujemy przewód ( u mnie żółty), który będzie powodował wyłączenie świateł dziennych po załączeniu świateł pozycyjnych.
Składamy kostkę i wpinamy do skrzynki bezpiecznikowej.
Dodatkowe przewody wyprowadzamy ze skrzynki razem z przewodami z czarnej kostki (od wszystkich świateł przednich).
Zakładamy pokrywę przykręcamy śrubami i mamy najważniejsze podłączenie wykonane.
Demontaż zderzaka , sposób montażu świateł oraz podłączenie masy przedstawił kolega "mrarek" tutaj:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=92924&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=e13f38fe242de7c36ffe3907e7b80e1d
i tutaj:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=91976&highlight=demonta%BF+zderzaka
Efekt mojej pracy jest taki:
Ostatnio zmieniony przez arscenio dnia Sro 25 Sie 2010, 16:46, w całości zmieniany 2 razy
Wystawiono 11 piw(a)
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 16:25
Re: ( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Jestem pod wrażeniem , bardzo dokładny foto - manual. Browar stawiam. Exclamation
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 16:39
teraz montaż to już pikuś Wink
Piwko dla Ciebie Wink
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II '06 1.9 dCi FAP, Kangoo I '00 1.9 dTi
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:23
Teraz największy laik elektryk (czyli ja) to podepnie Very Happy
Piana leci Cool
POZDRAWIAM Wink
Ostatnio zmieniony przez hajer_mihau dnia Sro 25 Sie 2010, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 16:12
Re: Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
miodzio i piwo. teraz ja musze swój manual wywalić Very Happy
Pitervan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: Renault scenic II 1,6 16V 2003r
Piwa: 29/10
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 20:12
W samą porę ten manual bo przymierzam się do montażu a w manualach kol. mrarka tego właśnie brakowało/ No i piwko!
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 20:47
Nie wywalaj Marek , obydwa manuale są potrzebne ,u ciebie są pokazane mocowania i proces wycinania kratki dolnej.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 22:55
no ale samo podłączenie elektryczne to u mnie prowizorka widać Very Happy
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 09:50
Człowiek całe życie się uczy i udoskonala Very Happy Exclamation
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 01:12
a no to zostawię Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 10:12
Ja znalazłem lampki które podłącza się tylko pod akumulator i pod pstojówki.
W momencie kiedy alternator zacznie ładować to się zapalają.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:01
a skąd wiedzą, kiedy zacznie ładować?? wykrywają, że zwiększa się napięcie na zaciskach??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:18
Chyba tak.
We wtorek będe je montował to ci powiem dokładnie co i jak.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 13:54
no to kapitalnie, bo wtedy podłączenie to bajeczna bajka. a jaka homologacja??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 14:03
Oczywiście z homologacją.Diody Osram.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
Scenic
28 500
144 902 km
Modus
12 800
54 345 km
Scenic
10 000
260 000 km
Scenic
7 900
176 000 km
Scenic
10 400
183 657 km
