( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
jerzyk170
Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa
Posiadane auto: Renault Captur
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 17:17
Re: ( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Witam zaprowadziłem autko do serwisu i za 50 zł mi podłączyli.Oczywiście lampy zakładałem sam pozdrawiam
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 21:46
cena duża, ale do strawienia Smile
fan-scenic
Posiadane auto: scenic II, Privilage, 1.9 dci, 2003
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 00:04
czy ktoś mógłby mnie oświecic i wytłumaczyc jaki jest sens zakładania tego typu oświetlenia?
Nie wystarcza wam seryjne oswietlenie czy taka moda???
scenic II 1.9 dci 2003
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 00:07
sens jest prosty: nie lubię zmieniać zbyt często "padających" żarówek H7. mam ręce kowala i zmiana żarówki "kosztuje" mnie sporo nerwów i podrapanej skóry. chcę sobie to oszczędzić.
reszta sensów to chociażby lepsze doładowanie akumulatorą BĄDŹ odciążenie alternatora*
* zależnie co kto woli usłyszeć
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 09:32
Oszczędność alternatora,akumulatora,mniejsze obciążenie silnika,mniejsze zużucie paliwa (są to ułamki,ale przez parę lat się uzbiera),żarówek (w przypadku xenonów jest to jakieś 500pln,bo tyle kosztują markowe żarniki),lepsze oświetlenie (led są dużo lepiej widoczne),wygląd samochodu.
Coś w ty musi być jeżeli UE wprowadziła obowiązek montowania świateł dziennych w nowych pojazdach.
appaloosa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia/Wrocław
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9 dci privilege de luxe 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 20:42
Czy ktoś podpinał diody LED w Grand Scenic 1,9 2006 ? Nie mogę znaleźć plusa po stacyjce, u mnie skrzynka bezpiecznikowa pod maską jest inna niż w manualach i b trudno dostępna, rozebrałem pół przodu żeby się do niej dobrać ale poległem.
gadu-gadu skype status
woolkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefosław/Kielce
Posiadane auto: Scenic 1.5 dci ok.130KM '07/Scenic 1.9 dci 136KM '07
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 10:15
Kolego, do skrzynki żeby się dostać trzeba zdemontować podstawę akumulatora oraz komputer. Innej rady nie ma. Jak już to zrobisz to reszta to "pikuś". Już nie pamiętam ale jak będziesz miał na wierzchu panel z bezpiecznikami to szukaj w białej kostce zdaje się drugi przewód od lewej. Najlepiej weź miernik i będziesz dokładnie wiedział.
via77
Posiadane auto: Suzuki S-Cross
Piwa: 5/4
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 11:13
Witam. Ta informacja może się komuś przydać przy podłączaniu światełek LED. Otóż wcześniej jeździłem Sceniciem I PHII 1,6 16V i podłączyłem światła: jeden kabelek (czarny) do masy, drugi (żółty) do +postojówki, trzeci (biały) do brązowego kabelka przy alternatorze (+po zapłonie). Ten brązowy kabelek bodajże podłączony jest do kontrolki ładowania na desce rozdzielczej. Wszystko działało. Jeździłem tak ok.1,5 roku. Światła, które ja podłączałem miały 3 kable i automat wbudowany w lampy.
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 11:26
A jest na forum jakiś manual demontażu? Lub może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Jest z tym jakiś problem?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 12:23
O czym wy piszecie.
Nie trzeba nic demontować.
Dwa wkręty od góy i zaczep w połowie puszki od strony silnika.
Klapka wychodzi bez problemów.
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 12:41
U mnie wygląda to tak:
Ten zaczep w połowie puszki to gdzie? Surprised
woolkan
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 20:51
Michał, niestety nie wyjdzie. Tu bezpieczniki są na spodzie. Jak masz to jeszcze w szufladzie to nie ma szans żebyś to wysunął.
Kolego sprawdź tutaj może się przyda.
http://www.renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=101848&highlight=bezpiecznik
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:16
Nie wiem tylko po co tak głęboko chcecie grzebać w bsi.
woolkan
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 21:19
Pewnie żeby dostać plus po stacyjce. W tej białej i beżowej kostce go nie ma.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 22:17
Nie łatwiej jest podpiąć się pod ECU.
Tak plus po kluczu jest jak na patelni.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultScenic
15 900
209 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultScenic
18 900
184 000 km
