( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
appaloosa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia/Wrocław
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9 dci privilege de luxe 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 22:36
Re: ( Renault Scenic ) Elektryczne podłączenie świateł do jazdy dziennej Scenic II
Co do demontażu aby dostać się do bezpieczników - dzięki za linka - piwko poszło, co do podpinania się pod ECU - to gdzie on się znajduje i jak się do niego dobrać?
gadu-gadu skype status
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 09:36
Rozebrałem wszystko wg instrukcji, ok 30 min roboty. Ale jak to zazwyczaj bywa w takich przypadkach skrzynka bezpieczników wygląda inaczej niż na schematach. Ma ktoś gdzieś rozpiskę co do czego ? Bo nie dam rady podpiąć teraz akumulatora żeby sprawdzać gdzie daje plusa po stacyjce.
Uploaded with ImageShack.us
woolkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefosław/Kielce
Posiadane auto: Scenic 1.5 dci ok.130KM '07/Scenic 1.9 dci 136KM '07
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 20:34
Niestety nikt nie ma rozpiski do tego nowego BSI - sam o to pytałem.Podpowiem, że ja mam podpięte o ile pamiętam pod ten fioletowy drugi górny albo żółty) przewód w środkowej kostce. Musisz szukać - niestety nie pamiętam już w który dokładnie się wpiąłem. Na pewno to ta kostka będzie. Ja dałem radę pospinać wszystko na chwilę żeby poszukać plusa, miernik położyłem na wycieraczce, siedziałem w aucie i cykałem Smile
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 07:42
Mi auto nie chciało odpalić jak pospinałem wszystko a akumulator podłączyłem przewodami do zacisków. Nawet próbowałem odpalić auto na przewody z drugiego auta - taki sam rezultat. Jak włożyłem akumulator normalnie do środka i wszystko poskręcałem to odpalił bez problemu.
Co do podpięcia pod przewody - mówimy o tej kostce białej z brązową otoczką?
Masz podpięte zasilanie w plus po odpaleniu auta czy w plus po puszczeniu zasilania np na radio i gniazda zapalniczek?
Dobra - znalazłem rozpiskę - dzięki uprzejmości usera aniewa z forum megane.com.pl
Dam znać jak już wszystko podłączę.
woolkan
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 18:39
Nie może tak być że światła zapalają Ci się po np włączeniu radia. Ja mam tak jak pisałem (+ po stacyjce), czyli dobiero jak silnik zapali włączają się ledy. Jak gaśnie to się wyłączają. Radio i inne peryferia w środku normalnie mi działają ale na zgaszonym silniku światła (ledy) nie mają prawa się zapalić.
Dla miernika wystarczy że pospinasz wszystko tak jak robiłeś. Mi też auto nie zapaliło ale to wystarczyło żebym znalazł prąd po stacyjce.
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:16
Już jestem po montażu wszystkiego, podpiąłem się do żółtego przewodu w czarnej wtyczce (tam o ile pamiętam są 4 kable - żółty biały i dwa czarne) , tam jest + po zapłonie, wszystko skręciłem i działa tak jak piszesz.
Diody led kupiłem DRL 507 HP, mają na kablu złączki, przydatne np w sytuacji demontażu zderzaka, po montażu między kloszami jest odległość 59 cm, między lampami 61 cm. Zmieściły się dość dobrze, choć następnym razem kupiłbym chyba niższe - te mają ok. 32 mm wysokości i wmontowałem je na styk, przy tym musiałem się narzeźbić niemiłosiernie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 21:39
wszystko fajnie. jednak tak ułożone lampy, choć zgodnie z przepisami są nie zawsze dobrze widoczne
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 21:44
Tutaj jeszcze filmik jak to działa:
http://imageshack.us/clip/my-videos/805/tbj.mp4/
Myślę że z widocznością nie będzie problemów.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 21:47
... i przekręć lampy Very Happy
widoczność jest marna podczas dojazdów do jakiegokolwiek wzniesienia. wtedy lampy te pokazują się na samym końcu. no ale tak stanowią przepisy...
appaloosa
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 13:30
Co do widoczności na wzniesieniach - na pewno masz rację, ja jednak w 95% jeżdżę po mieście, z prędkością miejską.
Co do przepisów - na pewno wiesz że w niektórych krajach np we Włoszech dzienne obowiązują np tylko na autostradach i poza miastem, a np Austria po wprowadzeniu przepisu obowiązku jazdy na dziennych w 2005 roku wycofała się z niego kilka lat później. W Niemczech z tego co wiem w ogóle nie trzeba jeździć na dziennych. Więc przepisy są różne dla tych samych sytuacji drogowych.
Dla mnie ważne jest, że zrobiłem to sam i osiągnąłem zamierzony efekt. Very Happy
Następne w kolejce automatycznie składane lusterka po zamknięciu auta.
fan-scenic
Posiadane auto: scenic II, Privilage, 1.9 dci, 2003
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 21:56
ktoś z okolic Poznania byłby chetny zalożyć mi takie światelka?
i jaki byłby całkowity koszt?
pozdrawiam
scenic II 1.9 dci 2003
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 21:58
załóż se sam... dwóch lewych rąk nie masz przecież Very Happy
manual jest na forum...
elfhelm_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LBN
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, 1.9DCi,2004
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:01
Nie będę zakładał nowego tematu, a mam pytanie odnośnie świateł do jazdy dziennej, a automatycznym włącznikiem świateł mijania (ten pod przyciskiem w dźwigni kierunkowskazów)
Czy jeśli zamontuje światła dzienne a następnie włącze automatyczne włączanie świateł mijania to światła dzienne będą gasły pomimo że nie przekręciłem manetki włącznika świateł?
ps. mam nadzieje że zrozumiale napisałem Razz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:30
Będą gasły.
Jeździsz na dziennych i jak zadziła czujnik zmierzchowy to wyłączą się dzienne a zaświecą mijania.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 23:05
do zgaszenia dziennych wystarczy impuls prady od świateł mijania lub pozycyjnych (na takie podłączenie pozwala prawo) pamiętaj tylko żeby prąd ze świateł brać przed żarówką a nie za nią bo jak ci sie przepali żarówka to nie będzie sygnału do dziennych i wtedy bedziesz jechał na dziennych i na jednym od mijania Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
