( Renault Vel Satis ) chłodnica 3.0dci
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 18:48
chłodnica 3.0dci
Koledzy mam pytanie, z czystej ciekawosci, jak jezdzicie po miescie w te upalne dni to odpala Wam się wogóle czasami chłodnica? przy wyłączonej klimatyzacji oczywiscie? Pozdrawiam!
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:28
Re: ( Renault Vel Satis ) chłodnica 3.0dci
Co to znaczy czy odpala nam się chłodnica Question Bo nie rozumie.
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 12:10
Dokładnie tak:) czy czasami jezdzac czy stojąc chlodnica sie odpala (czyli włącza :)czy wogole nic?Smile
Ostatnio zmieniony przez myrney dnia Nie 29 Sie 2010, 13:50, w całości zmieniany 2 razy
versalka 3.0
Posiadane auto: Renault Vel satis initiale 3.0 dCi, Ford Focus 1.8 ghia
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 16:41
Załącza się wentylator w chłodnicy-pewnie o to koledze chodzi.
U mnie tez od jakiegoś czasu często się załącza. Szczególnie jak stanę w korkach to pracuje prawie cały czas, ale temeratura nie wzrasta powyżej pewnego poziomu. Mnie też trochę to niepokoi, ale zobaczymy co będzie dalej.
Pozdrawiam!
versalka 3.0
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 18:04
Myślałem, że motor sie przegrzewa:)
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 20:54
U mnie wentylator [cenzura] jak głupi ,a im wyższa temperatura na dworzu tym częściej jak i nie cały czas ,ale jak wyłącze klime na panelu to cichnie i się wyłącza więc to normalne , tak mi się wydaję Very Happy ponieważ temperatura silnika stoi jak drut Very Happy
damianpieszko
Piwa: 23/10
Ja je kasuje Wink
Jak chodzi o wentylatory to przy działającej klimie i staniu w korku nigdy nie miałem tak żeby wrzuciły drugi bieg. Muszę pochwalić moje autko bo układ chłodzenia pięknie pracuje z czego dużą zasługę przypisuję dobremu jakościowo płynowi chłodniczemu.
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 21:08
A jaki kolego płyn stosujesz? To znaczy że mój układ pracuje nie prawidłowo ? jeżeli klima nie pracuje a miałem tak przez tydzień bo czynnika mi zabrakło to silniczek pracował jak pszczółka i wentylator się nie załączał często ale jak klime naprawiłem to drugi wentylator pracował tak jak pisałem wcześniej
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 22:02
Jakiś niemiecki. Musiałbym zalecieć do garażu i zobaczyć bo nie pamiętam. Polecili mi go w serwisie boscha. Wybuliłem kupe kasy ale jestem zadowolony.
Skoro u Ciebie bez włączonej klimy nic się nie dzieje to znaczy że jest dobrze Very Happy U mnie też temperatura stoi jak drut - czasem to się martwię że mam wskaźnik rypnięty bo jak się leci 180 km/h z działającą klimą to powinno cosik drygnąć więcej Rolling Eyes
A wentylatory to mi się włączają jednocześnie bo jak dobrze zrozumiałem jeden Ci leci szybciej Question lub włącza się tylko jeden Question
werasdzxc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:42
koledzy - wentylatora od chlodnicy przy wyłączanej klimie nie powinno byc słychać - samochód jest tak wytlumiony ze go nie slychac. - slychac tylko nieznacznie klime ale trzeba sie wsłuchać Smile
wskaznik na panelu temp. stoi jak drut bez wzgledu czy stoimy w korku czy jedziemy 200 na godzine Smile
Dzieje sie tak ponieważ w każdym velu została obniżona na komputerze temp włączania sie wentylatora z 90 stopni do 70 ma to na celu zmniejszenie możliwości przegrzania sie silnika. Dlatego wskaźnik na temp jest cały czas w 1/4 pozycji i w sprawnym silniku nie powinien byc wyzej.
Przemek
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 13:12
Szczerze mówiąc nie wiem przy ilu stopniach włącza się wentylator chłodnicy silnika ale wskazówka stoi przed poziomą kreską jakieś pół centymetra . A wiatrak chłodnicy klimy słychać głośno ale na zewnątrz a w środku nic w końcu to Velsalka Very Happy a nie jakiś klekot niemiecki
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 21:28
No faktycznie wentylów nie słychać i z tym trzeba się zgodzić ale to że włączenie wentylatorów zostało obniżone do 70 stopni jest nieprawdą. Owszem renault wykonało pewne zabiegi w stosunku do początkowych modeli które faktycznie się przegrzewały i zmienili zbiornik wyrównawczy i poprawili układ węży oraz chłodnica jest inna(na to nie daję 100%). Prawidłowa temperatura silnika 3.0d V6 wacha się w granicach 80-85 stopni celcjusza gdzie normą jest 81 stopni.
Jak kupowałem versalke byłem w renault na teście auta który trwał prawie godzinę. W tym czasie auto cały czas chodziło. Temperatura silnika była niezmienna - 81,5 stopnia. W takim razie wentylatory powinny chodzić non stop Cool Test wykazał że włączają się przy 87 stopniach u mnie.
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 13:22
Proszę jak temat się ładnie rozwinąłSmile Mi chodzi o to że jeżdżąc nie włączają się wiatraki ale kiedy np. zgasze auto i za chwilkę odpale (np. wyskoczę do kiosku po gazetęSmile to wtedy w gorące dni na dosłownie 15s odpalają się wiatraki chłodnicy ( bardzo cicho ale jednak słychać jak się odpalą) i to mnie trochę zdziwiło. Ale mam nadzieje ze to nie początek końca('Shocked')
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:01
Widocznie płyn potrzebuje schłodzenia.
W niektórych autach jest tak że jak się zgasi silnik a temperatura płynu jest ponad normę to wentylatory nadal chodzą (w lagunie tak miałem) a w niektórych nie (czytaj vel satis) dla oszczędzenia niby energi.
myrney
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 19:40
Tak sobie myslalem koledzy ze skoro skrzynia w 3.0 jest chłodzona tym samym płynem chłodniczym co silnik, to moze stary olej w skrzyni nie chłodzi za dobrze i to przez niego odpalają sie wiatraki np. stojąc w korku, bo jak mam odpalone auto na neutralu to moze stac i 2 godziny i wiatrak się nie włączy. Co Wy na tą teorię? Smile Ja mam przejechane 130tyś i nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyni, servis mówi ze olej dożywotni ale czy ktos zna olej który z czasem nie traci swoich właściwości?!
Strona 1 z 3
18) EGR »
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultMegane
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
