( Renault Trafic ) Ciężko odpala.
krzysiek815
Skąd jesteś (miejscowość / region): tomaszow
Wysłany: Nie 30 Gru 2007, 13:00
Ciężko odpala.
Witam, jestem tu nowy i od razu przychodze z problemem.
Otóż auto slabo odpala jak jest zimny i cieply, nie ma reguły chodz czasami pali bez problemu ale to bardzo rzadko.
W aucie sprawdzone zostały wtryskiwacze z tą całą niby pompą, przekaźnik świec żarowych, wymieniony jest czujnik położenia wału, przepływomierz
Auto ma 200 tyśkm, jeżdzi na BP Ultimate, po odpaleniu silnika zachowuje sie normalnie
Męcze se z tym od pół roku POMOCY !!
krzysiek815
marcin9913
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: RENAULT TRAFIC, 1.9 DCI, 100KM, 2002r
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 11:30
Re: Renault Trafic 1.9dci CIĘŻKO ODPALA ! POMOCY
Mam dokładnie to samo.
Do tej pory autko paliło normalnie, ma na liczniku 145tys km
Od tygodnia pali coraz ciężej, tzn jak chce go włączyć to trzeba go kręcić czasami z 6 sekund aż zapali, czasem dłużej nawet!!!! Czasami zdaża sie ze krócej, ale żadko...
Czyli to wina któregoś z wtrysków????
krzysiek815 czy już poradziłeś sobie z tym problemem????
tomt4
Posiadane auto: Renault Trafic 2006r., 1,9 DCi 100KM
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 20:48
Auto nie odpala
Kupiłem wczoraj coś co się nazywa Renault Trafic (2001r., 1,9 DCi 100KM) i dziś rano nie mogłem go odpalić i nadal nie mogę. Silnik kręci normalnie, a mimo to nic. Wczoraj przejechałem ponad 200 km bez żadnego problemu. Paliwo ze zbiornika dochodzi do pompy wtryskowej. Samochód ma przejechane 185 tys. km. W poniedziałek zaciągnę go do mechanika. Aż się boję co to będzie!!
diesel-service
Posiadane auto: diesel
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 18:58
Re: ( Renault Trafic ) Ciężko odpala.
W obydwu przypadkach wymagane jest zregenerowanie (wymiana na nowe) zaworków przelewowych we wtryskiwaczach.
Koszt to około 100zł/wtryskiwacz.
diesel-service
arni0000
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 10:26
Witam a czy ktoś wie gdzie kupić zaworki talerzykowe (przelewowe )do wtryskiwaczy DCi
kudlaty diabel
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 15:46
mam 2004 rok 140tyś / nie odpala przy niskich temparaturach/ świecie wymienione, nowy akumulator/ stał 2 razy pod kompem i nic - zero błędu! temat powraca cały czas - reaguje dopiero na kilkakrotne odpalenie stacyjki, potem startuje.
cycek
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZBORK
Posiadane auto: TRAFIC 1.9dci 139KM 2002
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 00:30
w tym temacie moze byc kilka przyczyn:
-jak kolega mowił - zaworki
-koncowki wtrysku przez ktore cofa sie paliwo
-padnieta pompka paliwa elektryczna itp
Przekręcenie kilka razy stacyjką powoduje napompowanie paliwa pompką el. Te cudowne auta mają częstą prostą wade, przecieranie i urywanie sie przewodów elektrycznych głownie przy silniku, powód;gówniana instalacja oraz olej ktory znajduje sie na kazdym silniku w tych autach szczególnie z tylu silnika. Sprawdzajcie pierwszo te kabelki a zaoszczedzicie kupe siana. mialem trafika co mial najechane 1.340.700 i cos tam wiem. Pozdrawiam
g-darek
Posiadane auto: TRAFIC 02 19DCI
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 22:03
koledzy pomocy.mam problem w traficu polegajacy na ukreconej swiecy tuz przy gwincie mechanik radzi rozbierac głowice. doradzcie cos sensownego
stachu1976
Posiadane auto: trafic 2006
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 15:26
TRAFIC PROBLEM Z ODPALANIEM NISKIE TEMPERATURY
Witam.Mam podobne zagadki.
Objawy.
Auto przy wilgotnym powietrzu już od +3 stopni i minusowych temp.ma problemy z odpalaniem,odpala po piatym lub dziesiątym razem
-ciepły opala bez problemu
-czasami po odpaleniu nie działa gaz odblokowuje sie po 15 sekundach
-raz na dziesięc razy odpala za pierwszym razem na mrozie
-wymieniłem pompe paliwa i nic
-sprawdzone były świece i grzeją
-czasami wyciągam kluczyk i zamykam otwieram drzwi pilotem i odpali ,ale tez raz na jakis czas
-byłem na kompie i wykazał zero błędów
-jestem załamany nikt już nie chce naprawiać tego samochodu
może ktoś miał podobne objawy ?
bismat
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślaśk
Posiadane auto: trafic 1,9 2004
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 00:09
Witam. Mam trafica 1,9 dci 2004r 180 tyś przebiegu.
Komputer nie pokazuje błędów.
Problem: im zimniej tym trudniej uruchomić silnik. Poniżej -5 tylko na zaciąg.
igrzejd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gubin
Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 dCi
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:56
problem z pompą wtryskową renault trafic 1.9dci
witam. Mam problem. Nie wiem dlaczego pompa w renault trafic 1.9dci nie podaje ropy.Czy raptownie mogła paść pompa?Proszę pomóżcie.
igrzejd
archive
Gość
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:37
igrzejd
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 12:36
napisałeś, że nowa pompa 160, ale czego barów czy złotych? Dzięki
igrzejd
bismat
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:25
Wymiana czujnika regulatora ciśnienia pompy trochę pomogła.Łatwiej uruchomić samochód.
Dalej leczymy.
hert29
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 02:21
odnośnie problemów z odpalaniem radziłbym jeszcze sprawdzić przekaźniki, u mnie jeden blokował się czasami nie odpalał a czasami nie mogłem zgasić silnika mimo wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki pompka nadal dostawała prąd
Strona 1 z 4
RenaultLaguna
30 000
195 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
