( Renault Trafic ) Ciężko odpala.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
Karol Podwojski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bedford
Posiadane auto: Renault trafic 2.5 Dci quickshift
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 04:05
Re: ( Renault Trafic ) Ciężko odpala.
raver74 napisał:
Osobiście wymieniałem przepływomierz co prawda w 2.0 dci ale takich szopek jak Ty nie musiałem robić. Plug & play+ wykasowanie błędu.
Takie wskazówki dostałem od tego fachowca z Renault ponieważ CONTINENTALE były wprowadzane od silników 2.0 DCi (stały sie także zamiennikami dla 2.5 oraz 3.0 DCi) czyli jakoś po 2008 ale mogę sie mylić i aby nie było jaj z adaptacja zasugerował ta opcje po zamianie z SIEMENS.
Słuchanie staram sie dać jak najwiecej informacji aby mogły sie w jakiś sposób sie przydać na przyszłość - bo chyba po to, to forum jest
Wystawiono 2 piw(a)
raver74
Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 115PS 2009r & Trafic 2.0 DCI 115PS 2014r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 15:43
Więc takie akrobacje dotyczą pewnie tylko silnika 2.5
Karol Podwojski
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 20:00
A może wszystkich po 2008
kola999
Posiadane auto: trafic II
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 13:05
Może pomoge i zaoszczędzi ktoś pare groszy. Miałem problem z odpaleniem przy temperaturze poniżej +5 i czasami przy ciepłym silniku 2.5dci, z PLAKA startował bez problemu, czterech mechaników; zrobione przelewy, zmierzone ciśnienie na listwie,siśnienie w cylindrach, sprawdzane świece, pompa, 5 razy podłączany komp x50 zł. wszystko ok ostateczna decyzja głowica do roboty 2.5tys. Mówiłem o takim czymś jak CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU ale mechanicy twierdzili że jak pali z plaka i na ciepło to nie czujnik, no niby logicznie twierdzili.
Zaprowadziłem do piątego podłączyli z rana kompa i wyszło że CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU podaje 120 obrotów przy starcie, powiedzieli że im mniejsza temperatura tym gorzej działa padający czujnik. Skończyło się na wymianie czujnika 250 zł a nie regeneracji głowicy za 2.5 tys.
lukas93cs
Posiadane auto: Trafic 1.9cdi 100KM 2002r
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 12:30
Panowie podpinam się pod temat bo mam do wymiany wtryski i nie wiem co kupić czy nowe, używka a morzę regeneracja?
lukas93cs
Wysłany: Sob 25 Paź 2014, 19:19
Jednak po podpięciu do komputera okazało się że to niby jest czujnik położenia wałka. Ale samochód po odpaleniu plakiem teraz pali normalnie i nie mam pojęcia co jest nie tak.
lukas93cs
Wysłany: Sro 24 Gru 2014, 11:58
Witam. U mnie nawalał czujnik położenia wału.Gdzie on się znajduje w trafic 1.9cdi?
adamsal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci 2006(147kM); Espace 2,2 dci 2006 (150kM)
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 23:33
Witam. Mam problem z odpaleniem trafic 2,5 dci (147km). Problem jest tylko i wyłącznie gdy temperatura spadnie poniżej 0.
Przy +5 nawet nie muszę grzać świec i pali na dotyk, przy 0 stopniach i mniej silnik kręci jak wściekły , a odpalić nie chce.
Zastanawia mnie tylko, dlaczego kontrolka grzania świec tak szybko gaśnie. Z tego co wiem to poniżej +5 stopni zaczyna dopiero działać układ podgrzewania świec, ale mam wrażenie że one nie działają.
Czy możecie mnie jakoś oświecić ? Pilnie potrzebuję auto na sylwestra (czyli za 2 dni)
skype status
Artho
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5DTI
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 12:17
U mnie kontrolka świec zapala się zawsze na taki sam czas - nawet na rozgrzanym silniku przy +15 na dworze Shocked We wcześniejszym dieslu faktycznie długość świecenia zależna była od temperatury silnika. Jak siadły mi dwie świece, to już przy małym mrozie trzeba było kręcić i kręcić, później powoli zaczął załapywać, aż w końcu zapalał trzęsąc silnikiem jak szalony, za samochodem zasłona dymna i po chwili jak załapał na wszystkie cylindry, to już cacy.
adamsal
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 02:19
Będziecie się śmiać, ale sam byłem w szoku Shocked i śmiałem się sam z siebie
Embarassed
Przyłożyłem miernik do aku i przekręciłem zapłon, było 11,90V , zgasły kontrolki ( łącznie z grzaniem świec) wskoczyło 12,30V.
Ponownie zrobiłem to samo i napięcia te same. Morał taki że świece żarowe pobierają sporą ilość prądu i nie było sensu ich się czepiać. Pomyślałem że może paliwo jest cuś nie tak, ale Nasze Orlenowskie Sad i to już przy -8 stopniach ! ! ! Nie musi być coś innego. Przekręcam stacyjkę, kręci jak głupi a odpalić ni w ząb, ale napięcie spadło do 9,50V, i zaczęły pstrykać wszystkie przekaźniki. Acha chyba Cię mam. Zdenerwowany wyjąłem wycieraczki, odkręciłem klapę od ako i Shocked
Wiedziałem że jak kupowałem Trafika (luty 2012) był założony nowy, ale...... 72Ah i 680A Varta przy 2,5DCI, coś mi nie pasowało.
Telefon do przyjaciela.....masz nowy do mojego Trafka ?.... mam....OK już jadę (focusem). Zajeżdżam a on mi wyciąga 77Ah i 800A S5 Boscha. Ten będzie Ci chodził 5 lat minimum.
Wyobraźcie sobie że po założeniu, pierwsze przekręcenie i od razu START, obroty równiutkie żadnych uchybień, silniczek śmiga jak nowy.
skype status
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 13:18
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 23:32
od razu po odpaleniu powinno byc 13.8- 14.2 i winy szukaj w ladowaniu bo niebawem bosch tez sie rozladuje
adamsal
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 01:53
Ja napisałem że kręci jak głupi, ale nie odpala, a napięcie spadało do 9,5V i zabrakło na zasilanie elektroniki, co wiąże się z brakiem zasilania wtrysków.
Po założeniu odpala normalnie i ładowanie jest też OK.
Ale dzięki za sugestie i życzę Wszystkim "Szczęśliwego Nowego Roku 2015"
Zespół muzyczny na wesele Poznań Piła Bydgoszcz NoProblem
skype status
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 31 Gru 2014, 12:31
Sorry zle zrozumialem
Rowniez zycze wszystkim bezawaryjnosci i jeszcze tanszego paliwka w nowym roku
Strona 4 z 4
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultLaguna
24 000
190 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
