( Renault Trafic ) Brzęczący czujnik
Strzelcu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cz-Wa
Posiadane auto: Stilo 1.8 16V
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:03
Brzęczący czujnik
Witam!! Mam problem, po uruchomieniu silnika zaczyna brzęczeć czujnik nie wiem co to jest z kostką. Po odłączeniu tej kostki i podłączeniu na włączonym silniku przestaje brzęczeć. Po ponownym uruchomieniu muszę powtarzać procedure.
Dołączam zdjęcie bo nie wiem co to jest czy to czujnik czy pompa
[img]http://zapodaj.net/afbdb086c107.jpg.html[/img]
to w kółeczku Smile Pozdrawiam i proszę o pomoc co to jest za cholerstwo Smile
Fiat STILO 1.8 16V - 2002 r. -- IGŁA Razz
Miasto Św. Wieży ( Cz-wa )
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:06
Re: ( Renault Trafic ) Brzęczący czujnik
Zawór ciśnienia doładowania.
archive
Gość
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:22
Strzelcu
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 21:03
Dzięki wielkie za pomoc, może ktoś się orientuje odnośnie ceny takiego zaworu. Pozdrawiam i raz jeszcze dzięki:)
trafbiuro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno wlkp.
Posiadane auto: trafic, vivaro, master
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 18:11
To że brzęczy to jest normalne. Pytanie czy auto jedzie, tzn. czy ma moc tak jak się należy. Jeżeli tak to po co wymieniać.
skype status
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 19:58
Więc tak:
Miałem ten sam objaw Smile
Uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania - wymiana w ASO 720zł
Jeżeli do tego zapaliła ci się kontrolka "świec - elektroniki" to możesz być pewien że to czujnik ciśnienia doładowania.
Pomimo niewłaściwego działania nie odczuwałem braku mocy.
Jednyne objawy top kontrolka i brzęczący zaworek.
aha, wspomniany czujnik to taki z jednym wężykiem i 3 kabelkami - znajduje się bliżej przodu auta nieopodal tego zaworu. Cena na allegro to jakieś 400zł - ale nie ma pewności czy jest sprawny bo przeważnie są z demontażu.
Lepiej już zapłacić ASO te 720zł niż 2x400 na allegro.
Ostatnio zmieniony przez unitral dnia Pią 03 Wrz 2010, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 19:59
Skoro uważasz że brzęczenie tego zaworu jest normalne to grubo się mylisz.
On reguluje kąt nachylenia łopatek turbosprężarki.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 20:30
Unitral nie do końca .
W starszych dci turbina nie ma zmiennej geometri tak jak u ciebie.
69 SL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janów,podlaskie
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5DTI 2006
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 16:27
Witam wszystkich,w moim vivaro gdy ten czujnik brzęczał wszystko było ok ale dziś gdy auto straciło moc i zapaliły się kontrolki świec przestał brzęczeć.Czy to może być przyczyną spadku mocy?czujnik do wymiany?
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 17:25
Co znaczy ,że ten czujnik brzęczy?!
Ja miewałem takie objawy przy duzych opadach deszczu i wilgotności.
Takie to znaczy utrata mocy i zapalenie się kontrolek świec.
Mi jednak nic nie brzęczy i nie brzęczało?
Fotka mi się już nie wyświetla
69 SL
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 19:56
Wczoraj pojechałem do pracy z zapaloną kotrolką świec żarowych i brakiem mocy.Jak wróciłem otworzyłem maskę poruszałem i delikatnie popukałem palcem w ten czujnik(elektrozawór)który mi brzęczał a teraz przestał.Rano gdy wyjechałem do pracy kontrolki sie nie zapaliły a moc silnika powróciła.Zatrzymałem sie po otworzeniu maski okazało sie że czujnik ponownie brzęczy(delikatnie bzyczy)jak poprzednio.Więc w moim przypadku jak bzyczy to działa jak nie to nie,tak czy tak do wymiany podejrzewam.
kristoff1177
Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:54
U mnie zaworek ten brzęczy w zasadzie stale. A jest generalnie nowy. Stary, który był sprawny, również brzęczał. Nie mam problemów z mocą czy kontrolkami. Czyli tak ma być raczej.
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 00:35
Jak to ustrojstwo wygląda?!Gdzie tego szukać mniej więcej?
69 SL
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 18:42
To ustrojstwo wygląda tak;
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=17501
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego jest skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami po lewej od niej jest jakiś moduł(podejrzewam główny komputer)oslonięty wyprofilowaną blachą i własnie na niej umnie jest umieszczony przetwornik ciśnienia turbosprężarki.Narazie nie wymieniam go ale jeśli jeszcze raz takie coś wystąpi to nie będę z nim sie bawił w pukanie.
69 SL
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 18:52
Sorki tu powinien być obrazek;
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=503233151314141316581313185820111315151819111317111311404637&i=14131115161711141415111513&s=35da5125698460b66b35463499f829f5
Strona 1 z 4
RenaultScenic
22 900
190 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
