( Renault Trafic ) Brzęczący czujnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 19:49
Re: ( Renault Trafic ) Brzęczący czujnik
Jedynie wymiana tego czujnika na nowy - koniecznie z ASO.
Opisywałem moje przeboje w temacie http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67721&highlight=hiper+komputerem
i tym obecnym.
Trafic
Posiadane auto: Renault Trafic 1,9Dci 100km Furgon 2005
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 22:15
Czyli mówimy o nim tak ? http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-cisnienia-doladowania,renault,trafic-ii-nadwozie-pelne-fl-od-2001-03,1-9-dci-100-fl0c-101km,93-4753-15716-102747-0-30-0281002593.html
Boscha jest o połowę tańszy , zapytam jeszcze w aso
a co do tego czujnika wczoraj zdjąłem wężyk z którego wystukałem wodę oraz z niego samego trochę , może się spalił , tylko skąd ta woda ?
wczoraj po wymianie elektrozaworka moc wróciła , a ten czujnik zaś steruję pracą łopatek w turbinie i to by mogło się zgadzać , bo nie zawsze idzie tak do końca żwawo
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 23:01
Tak, to właśnie ten czujnik. Nawet Part Number się zgadza.
Oryginalnie w Renault i Oplu też jest Bosha, jedynie w Primastarach jest coś innego.
Tylko jeszcze rok temu nie było na rynku to draństwo dostępne poza ASO.
Woda?
Wymień przy okazji wężyk Smile
I sprawdź czy Ci nie ubywa płynu w chłodnicy.
firlej
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 dci 2006 135KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 22:45
Zadam może banalne pytanie, a gdzie jest umieszczony ten czujnik ciśnienia? Ma silnik 2.5dci 135km. A zaworek też mi brzęczy.
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 23:28
To całe "brzęczenie" to takie piszczenie co słychać jak się auto wyłączy i trzyma na zapalonych kontrolkach?
U mnie piszczy..
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 20:34
Problem powrócił.
Czujnik znowu do wymiany, po niecałych 2 latach.
Te czujniki są jakieś felerne.
Rozmawiałem z kilkoma właścicielami Traficów i oni też średnio co 80tyś te nieszczęsne czujniki wymieniają.
Nie ma rady, trzeba kupować i wymieniać, przynajmniej teraz za 3 stówki można kupić nowy oryginał.
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 01:08
Ja mam 260 tyś przejechane i auto ma 5.5 roku.Nic takiego nie wymieniałem.Jakie są objawy?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 14:07
tez trudno mi zrozumiec,raz piszecie o czujniku doladowania a raz o zaworku sterujacym
czujnik cisnienia doladowania niema jak brzeczec
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 19:53
Przeczytajcie dokładnie temat, to znajdziecie wszystkie odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
Czujnik pada w wyniku czego brzęczy zaworek.
Czasem pada zaworek i nic wtedy nie brzęczy i nie cyka.
Wytrzymałość tego czujnika ma pewnie coś wspólnego z temperaturą, bo zwykle padają "po zimie".
Objawy czasem poza kontrolką świec żarowych, to brak mocy, często tylko w dolnym zakresie, brzęczący zaworek, wyższe spalanie, niższe obroty max.
Często jednak poza kontrolką nie ma żadnych objawów.
Zależy od softu w sterowniku silnika.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 21:49
wiem ze ktos juz pisal wczesniej,u mnie zaworek sterujacy czasem brzeczy czasem nie,bledow brak,logi ok,nic nie swieci,silnik kreci do jakies 3.900
spalanie 10-12 l/100km miasto, masa auta 2200 z gratami uzywanymi na codzien
firlej
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 15:41
Ja z kolei szukam przyczyn gaśnięcia samochodu podczas gwałtownego przyspieszania. Też świeci się kontrolka świec i napis stop. Pisze w tym poście ponieważ czytam różne tematy poszukując rozwiązania mojego problemu a zaworem również brzęczy. Może moim powodem takiego zachowania samochodu jest również ten czujnik ciśnienia doładowania chociaż mój mechanik uważa, że problem leży gdzieś indziej.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 17:32
Bez Clipa nie da się diagnozować Trafica.
Ze swoim czujnikiem walczyłem dość długo, kontrola instalacji el., układu paliwowego, filtra paliwa, czyszczenie EGR, ostatecznie wpadłem że ten zaworek brzęczy co nakierowało mnie i jednego z forumowiczów na czujnik doładowania.
Diagnoza w ASO potwierdziła nasze podejrzenia.
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 22:44
Przepływka?
kola999
Posiadane auto: trafic II
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 22:42
U mnie też to brzęczy od 40 tys km i nie ma różnicy w mocy i spalaniu na klipie nic wiec nie ma sensu wymieniać.
jans-s
Posiadane auto: trafic 2007 L2H2
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 17:44
Dopadło i mnie wczoraj - nagły brak mocy i po paru set metrach zapalone świece. Po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu zgasło i moc wróciła. Szybkie podpięcie pod kompa i wyskoczył błąd - P2263 - regulacja ciśnienia doładowania rozpoznano możliwość przegrzania.
Czy ktoś oblatany przełoży mi to na polski ?
Strona 3 z 4
RenaultMegane
20 900
163 510 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
