( Renault Laguna ) kontrolka cisnienia powietrza w kole Laguna II
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
zibadam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Renault Laguna II, 1.6L benz, rok 2001
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 00:35
Mam problem z kontrolka cisnienia.
Na panelu deski rodzielczej tylnie lewe kolo po prostu zniknelo (nie mruga po prostu zniknelo) a na zegarze po prawej stronie zapalila sie kontrolka cisnienia i nie chce zgasnac.
Nie mruga, service sie rowniez nie pali tylko ta jedna kontrolka.
Sprawdzilem i wyregulowalem cisnienie we wszystkich kolach, jednak problem sie nie rozwiazal.
Model auta to Laguna II rok 2001, 1.6L benzyna.
Czy ktos moze wie co to jest?
Z gory dziekuje.
Zbyszek
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 00:54
Re: ( Renault Laguna ) kontrolka cisnienia powietrza w kole Laguna II
Najprawdopodobniej padł czujnik.Jeżeli wogóle nie wyświetla koła to nie widzi sygnału z niego.
archive
Gość
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 09:46
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/28
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 12:48
U mnie po kupnie auta nie działał żaden czujnik, po wymianie kół na zimowe - bez czujników - powinny zniknąć wszystkie koła na wyświetlaczu a tak się nie działo. Zapaliła się tylko kontrolka przy zegarach. Wszystko naprawiło się samo przez przypadek, kiedy odłączyłem akumulator żeby wymienić płyn hamulcowy. Po ponownym podłączeniu czujniki "odżyły" i do dzisiaj wszystko hula. Możesz spróbować to nic nie kosztuje tylko pamiętaj że potrzebujesz kod do radia bo Ci się rozkoduje.
zibadam
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 01:20
dziekuje za odpowiedzi dostosuje sie do rad
Prezes200085
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dundee, Scotland
Posiadane auto: Laguna II 1,9DCI 2002r
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 23:11
z tymi czujnikami to jaja sa niezle wlasnie wymienialem oponki a ze czujniki i tak mi nie dzialaly kazalem sobie wywalic je z kol i wiecie co po zapaleniu auta wyswietlil sie STOP na czerwono i basta komputer nie wyswietla bledu kola w ktorym byla usunieta czujka hehe wkoncu sie udalo zalaczylismy wersje zimowa i STOP znikl hehe a co oznacza migajaca kontrolka kola na wyswietlaczu?
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 17:27
Myślę, że w Lagunie podobnie jak w Scenicu migająca kontrolka pokazuje zbyt niskie lub też zbyt wysokie ciśnienie w kole. Teoretycznie powinny zaświecić się cztery!!! pomarańczowe kontrolki ostrzegające. Pierwsza przedstawiająca koło z wykrzyknikiem - ta przy zegarach, druga w postaci migającego koła na wyświetlaczu, trzecia też na wyświetlaczu z symbolem koła z wbitym gwiździkiem i krzyżykiem pośrodku oraz jako czwarty pomarańczowy napis SERV. Teoretycznie - jeśli nie zrobimy z ciśnieniem porządku to po 200 km jazdy powinien wyskoczyć czerwony napis STOP oraz w momencie przekroczenia prędkości 80 km/h na ikonie samochodu na wyświetlaczu pojawia się napis "km/h".
W praktyce, z lektury forum widać że PAX SYSTEM robi sobie z nas po prostu jaja i u każdego działa jak mu się podoba.
zibadam
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 01:36
nietstey odlaczylem akumulator i zalaczylem z powrotem i kontrolka zgasla, jednak po godzinie (nawet na postoju) zapalila sie ponownie i do tej pory swieci. Nie wiem czy to faktycznie czujnik padl czy po prostu komputer zwariowal.
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 08:45
Sprubój jeszcze raz wyregulować ciśnienie. Jeśli robisz to na jakiejś stacji benzynowej to możesz nigdy nie trafić z prawidłowym. Jedź do wulkanizatora.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
