( Renault Scenic ) Scenic II 1.6 16V Hałasuje przy pierwszym rozruchu.
Juniper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: CRV III 2.0i 2010
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 02:52
Zwracam się z pytaniem do forumowiczów, czy ktoś zna take objawy?
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy pierwszym rozruchu rano lub po dłuższum postoju silnik głośno chrobocze przez 3-4 sekundy, potem pracuje normalnie. Następny start już jest cichy.
Szukałem na forum ale nic w tym temacie nie znalazłem. Pozdrawiam.
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 10:07
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 1.6 16V Hałasuje przy pierwszym rozruchu.
To objaw zużytego koła zmiennych faz rozrządu.
Zła wiadomość - koło jest wielkości spodka a kosztuje 650-700 zł. Dostępne w ASO.
Dobra - poza hałasem i trudniejszym rozruchem nic nie powinno się dziać. Ja jeździłem tak dwa lata do planowej wymiany rozrządu. Dlatego, że wówczas nie musiałem płacić dodatkowo za robociznę.
Koło sterowane jest olejem silnikowym, przy jego wymianie zalecana jest wymiana oleju wraz z filtrem.
Pozdrawiam:
Łukasz
Damyk
Posiadane auto: Scenic 1,6 16V Exception 2005 Audi A6 2.0 TFSI 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:10
Wymieniaj olej co 15000 km lub co rok, a przestanie hałasować.
Macio28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Megane Scenic 2001r. 1,6l 16 V z LPG
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:37
Ja mam zalany taki silnik olejem Castrol 10W40 półsyntetyk wymieniany co 10-11 tyś km i nie ma takich objawów a w chwili kupna auta miałem podobne objawy Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:42
Problem leży w gęstości oleju.
Lukasz3232
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:55
Reasumując, zmień olej najlepiej na coś w pełnym syntetyku.
Nic nie ryzykujesz, a tak jak piszą koledzy objawy mogą zniknąć. W moim przypadku po wymianie oleju było ciut lepiej lecz z czasem objawy zaczęły znów przybierać na sile. Dlatego zdecydowałem się na wymianę koła zmiennych faz przy rutynowej wymianie całego rozrządu.
Jak dowiedziałęm się w ASO, koła zazwyczaj wymieniają klientom przy drugiej wymianie rozrządu bo wtedy zaczynają hałasować i jest to często spotykana przypadłość.
Tu masz zdjęcia i zasadę działania KZFR:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=88634&highlight=
Pozdrawiam:
Łukasz
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 14:24
Ja na Twoim miejscu raczej bym nie zmieniał oleju na rzadszy bo może zacząć brać olej jeśli jeszcze nie berze (masz LPG) Confused
Ale lepiej niech fachowcy się wypowiedzą Cool
POZDRAWIAM Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 14:29
Rzadszy olej napewno w niczym nie pomoże.
Juniper
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:13
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Na pewno są pomocne.
Dodam, że pierwszy raz rozrząd był wymieniany przy 78 tyś. Obecnie auto ma 111 tyś. przebiegu. Nie ma instalacji LPG. Obecnie olej to pełen syntetyk, więc zmienię na pół syntetyk.
Dodatkowo rozmawiałem wczoraj z mechanikiem i on twierdzi, że to wina zaworku zwrotnego w pompie olejowej (zaworek nie trzyma i olej wraca z systemu, a hałasują panewki przy starcie) Proponuje mi zmianę pompy olejowej i oleju na bardziej gęsty. Chyba facet chce naciągnąć z tą pompą tym bardziej ,że to on mi wymieniał rozrząd.
Przy innych naprawach też na mnie zarobił (wymienił kolumnę kierownicy, łożysko w mc personie, ze trzy razy czujnik położenia wału) ale cóż jak chce się jeździć to trzeba płacić.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:34
Zmień olej na 10W40 i będzie po problemie.
To nie stukają panewki tylko popychacze zaworowe.
archive
Gość
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 22:56
Lukasz3232
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 09:15
Jeśli do tej pory samochód jeździł na pełnym syntetyku i nie bierze oleju, to nie ma sensu zmieniać go na półsyntetyk.
Hydrauliczna kompensacja hałasuje inaczej niż KZFR.
Koło to charakterystyczne terkotanie i to dość głośne, które nagle cichnie. Przebieg wskazuje właśnie na koło.
Jedź do innego fachowca, żeby mieć drugą opinię zanim wywalisz niepotrzebnie kasę.
Pozdrawiam:
Łukasz
Juniper
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 18:39
Żeczywiście jest to charakterystyczne głośne terkotanie które nagle cichnie. Na pewno odwiedzę jeszcze innego mechanika, bo nie chcę ładować się w koszty. Tym bardziej, że myślę o wymianie auta na nowsze a w takim stanie nikt nie będzie chciał go kupić.
Dzięki.
Juniper
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 02:02
Pomogło.
Zmieniłem olej w scenicu na półsyntetyk i - przestało hałasować przy rozruchu. Silnik pracuje ciszej w całym zakresie obrotów.
Dziękuję wszystkim za porady.
Scenika zostawiłem w rozliczeniu w salonie i kupiłem nową hondę, mam nadzieję więcej nie oglądać warsztatów samochodowych.
lukasz.b7
Posiadane auto: starlet
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 10:56
Chętnie zakupię uszkodzone takie koło w celu próby regeneracji
RenaultMegane
21 900
91 371 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultClio
39 900
135 475 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultMegane
69 000 km
