( Renault Vel Satis ) czujniki ciśnienia na kołach Vel Satis
Vasili
Posiadane auto: Renault
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 22:07
Posiadam Ver Satis 2.2 dci i mam następujący problem wyświetla mi się kontrolka informująca o ciśnieniu w oponach chociaż jest 2.3at wyświetlany jest taki błąd:
Uploaded with ImageShack.us
I jeszcze takie pytanie dotyczące silnika dymi słabo na biało gdy jest w miarę ciepły ale nie ubywa płynu i nie na w nim oleju i odwrotnie. Czy to normalne czy coś się zepsuło?
Z góry dziękuje za odpowiedz
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 02:46
Re: ( Renault Vel Satis ) czujniki ciśnienia na kołach Vel Satis
1
wczytaj jeszcze raz czujniki2
co znaczt ciepły Laughing
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 07:53
Jest roszkę chłodniej ,może to kwestia róznicy temperatury ? Napisz co to znaczy ciepły silnik , spójrz jaka jest temp na zewnątrz oraz jaki konkretnie jest kolor spalin ?
Vasili
Wysłany: Wto 14 Wrz 2010, 16:19
Podaj instrukcję jak ponownie wczytać te czujniki.
cwiras
Posiadane auto: VW Golf Plus 1.6 2008
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 13:58
Ja osobiście polecam wszystkim wyłączenie opcji mierzenia ciśnienia w oponach. szkoda nerwów. jak startujesz i opony są zimne to pokazuje dobre ciśnienie a przejedziesz kilkadziesiąt kilometrów opony się rozgrzeją i pokazuje za wysokie ciśnienie. a i nie wierzcie w brednie pompowania opon azotem! jak wszyscy wiemy z podstawówki 78,08% składu powietrza to azot wiec brawa dla geniusza który potrafi zrobić kasę na wciskaniu ludziom kitu. pozdrawiam
skype status
Vasili
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:01
To napisz jak to wyłączyć.
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 14:14
Wyłączysz tylko przez podpięcie do clipa. Ponowne przyuczenie też tylko clipem. A może umarła bateria w czujniku?Very Happy
cwiras
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 17:42
No wyłącza się jak wszystko w tym aucie przez clipa. I jak już będziesz wyłączał te czujniki to odrazu polecam włączenie opcji automatycznego zapalania swiateł :] przynajmniej nie zapłacisz mandatu za ich brak. Pozdrawiam
skype status
TomajS60
Posiadane auto: VelSatis 02r. 3.5V6 Initiale
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 00:56
Dziwne masz podejście do czujników ciśnienia. Mam dwa kpl. kół i w obu działają bez zarzutu. Wzrost ciśnienia na rozgrzanych oponach to norma, więc tym bardziej przydaje się czujnik. Jest to na tyle wygodne, że w zimie widać jak mocno spada ciśnienie.
Może i powietrze ma 78% azotu ale napompowane opony azotem nie wykazują tak drastycznych zmian ciśnienia podczas eksploatacji.
joszkobroda
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Posiadane auto: vel satis 3.0dci 2002
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 21:22
tomajs masz całkowitą racje z tymi czujnikami....mam tak samo jak ty 2 komplety i kążdy przyuczony na jeden sezon tzn.nie musze za każdym razem jezdzić do serwisu gdy zmieniam kola ..a ciśnienie w gumach naprawde sie sprzydaje... szczególnie na sliskim nie ma co wyłączać..tylko nie jedz na klipa od wszystiego bo napewno Cie skasuja a i tak nie przyuczą czujników ...tylko renomowany warsztat ...i wszystko gra..
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 19:50
Czujniki musisz przyuczyć przez clipa, ale będziesz miał spokój. Zgadzam sie z kolegami, że czujniki ułatwiają życie, a nie utrudniają, zwłaszcza przy braku ciśnienia, w zależności od ustawień, u mnie jest to chyba 1,8 atm i poniżej tej wartości włącza sie komp z ostrzeżeniem, można na tym zaoszczędzić kilkaset zł, bo nie tracisz feli i opony.
Co do azotu to tez próbowałem i zgadzam sie z kolegami że niema to wpływu na wzrost ciśnienia, przy wysokich temp, różnica była nawet 0,6 atm, natomiast rozmawiałem z wulkanizatorem i stwierdził, że azot ma duży wpływ na zużycie opon, azot chłodzi opony, co w upalne dni ma duży wpływ na ścieranie bieżnika.
skype status
Dadalu
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: RENAULT VEL SATIS 2,2 DCI; 2003
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 19:44
cześć, mój wyswietlacz ciśnienia ma podobnie lecz bardzo żadko, być może wilgoć dostała sie do elektroniki.
Natomiast lewy spryskiwacz do reflektora nie wysuwa się na zew. znasz jakies powody?
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 21:14
Z tego co się orientuje, to te czujniki maja wbudowane baterie, być może problem Twojego kompa leży w słabych bateriach.
Właśnie szykuję się do zmiany opon na zimowe, mam skompletowane nowe zestawy (fele, opony i czujniki) jak założę to będę musiał jechać je przyuczyć do serwisu, zaciągnę przy okazji języka odnośnie problemów jakie sprawiają Twoje czujniki.
Niestety co do spryskiwaczy też mam problem i nie znam przyczyny, ale postaram sie o to tez dowiedzieć Smile
Szerokości
skype status
versalka 3.0
Posiadane auto: Renault Vel satis initiale 3.0 dCi, Ford Focus 1.8 ghia
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 12:01
Co do spryskiwaczy panowie to ja też miałem mały problem, mój nie chciał się chować, mechanik zdjął zderzak i po prostu go przeczyścił bo był zasyfiony totalnie. Do dziś działa aż miło.
Pozdrawiam!
wariant
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dci
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 21:57
Jak są czujniki dla świętego spokoju należy pompować koła azotem i problem z głowy.
18) EGR »
RenaultLaguna
33 900
195 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultMegane
4 999
355 000 km
