( Renault Trafic ) nie reaguje na gaz
intrudervs14
Skąd jesteś (miejscowość / region): irlandia
Posiadane auto: vivaro 1,9
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 15:54
nie reaguje na gaz
Witam mam problem w moim Vivaro 1,9 DTI z 2002r gdy odpalam silnik wszystko jest ok. ale gdy ruszam pedal gazu nie reaguje mozna go wcisnac do dechy i nic .Dopiero moze po 30 sek wkreci sie na obroty i jest dobrze .dzieje sie tak wedle zachcianki bo niekiedy jest dobrze. Wyczytalem na forum podobne przypadki ze moze wystarczy przeczyscic potencjometr gazu jesli tak to gdzie on ewentualnie jest i jak czyscic Rolling Eyes Z gory dzieki za pomoc
greg
PABLO.77
Skąd jesteś (miejscowość / region): KALISZ
Posiadane auto: Audi A4 B8
Piwa: 3/7
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 17:04
Re: ( Renault Trafic ) nie reaguje na gaz
Jak sama nazwa wskazuje jest to pedał gazu
moja była lala
http://adventurepl.wrzuta.pl/film/4ka6O2XlqPg/radio_laguna
intrudervs14
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 17:45
No dzieki PABLO 77 Very Happy ale sie rozpisales Laughing
greg
archive
Gość
Wysłany: Sro 15 Wrz 2010, 19:49
intrudervs14
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 02:02
Wymienilem pedal gazu ,przeczyscilem styki i jest to samo. Czyli nie byl to po prostu pedal jak sama nazwa wskazywala Laughing
greg
intrudervs14
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 02:08
Tak prawde mowiac bylem przekonany ze to bedzie to.Wszysko na to wskazywalo no ale coz przyczyn moze byc wiele. Dzieki za pomoc Jak rozwiaze problem to napisze.
greg
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 10:07
A to nie przepływomierz?
gainergsm
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 16:46
Czy poradził sobie ktoś z tym nie działającym pedałem gazu?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 22:37
Objawy jak wyzej czy mul do 2000 obr a pozniej idzie?
jacub2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: TRAFIC 1.9 dci 2003r
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 06:32
Mam to samo przy traficu 1.9DCI 2003r , wymieniłem regulator ciśnienia , czujnik ciśnienia na listwie, silniczek w zbiorniku, wyczyściłem zawór EGR i nic jest to samo , dzisiaj zaczynam przegląd wtrysków
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 10:41
Jaki masz przeplyw powietrza w kg/h?odlacz egr,pozniej przeplywke
Filtrmpowietrza i paliwa nadaja sie?
jacub2
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 05:57
Sprwadziłem przelewy na wtryskach i jest wszystko w normie , została pompa , wszystko wskazuje że sama pompa jest sprawna tylko zaworki w niej puszczają . Brakuje objawów zużycia jej , opiłki metalu w zbiorniku słabe ciśnienie w całości pracy problemy z odpalaniem
kristoff1177
Posiadane auto: Opel Movano 2.5 DTI, 2003 , Renault Clio 1.5 CI, 2001
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 06:52
Tego typu usterkę miałem co prawda nie w Traficu (vivaro) ale w Clio 1.5 DCI. z tym pojechałem do ASO. Usterkę naprawiono. W opisie naprawy stoi:" Naprawa instalacji pomiędzy potencjometrem pedału przyspieszenia a sterownikiem wtrysku). Co naprawdę było zrobione, nie wiem.
seba11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Renault Trafic, Furgon,1,9 2001
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 20:31
Witam. W komorze silnika jest skrzynka z bezpiecznikami, przejkaznikami. W tej skrzyńce jest niebieska kostka taka sama jak pod stopniem kierowcy. Może ona zaśniedziała. Bo przewody od gazu na pewno przez nią przechodzą.
satan2a
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złotów
Posiadane auto: Trafic II 1.9 dCi 2006
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 00:03
W moim Traficu winny tego problemu był nie całkiem sprawny czujnik temperatury płynu.
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
