( Renault Scenic ) Scenic 1,9 dci nie odpala
poz81
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001r
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:19
Dzisiaj po pracy przejechałem może z 10 km,przed wyłączeniem silnika usłyszałem dziwne brzęczenie dochodzące z okolicy deski rozdzielczej.
Zgasiłem auto dosłownie na 10 minut.
Przekręcam kluczyk rozrusznik kręci,ale nie odpala.Kontrolki gasną prawidłowo.
Odłączyłem na kilka minut akumulator auto odpaliło ale przez jakiś czas znów brzęczenie,dojechałem do mechanika i u niego znów ta sama historia po wyłączeniu silnika ze 2 razy odpalił ale za 3 razem już nie.
Podejrzewany jest przekaźnik,mechanik mówi że może być też czujnik położenia wału.
Jeśli miał ktoś podobny przypadek proszę o info z góry dzięki.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:22
Re: ( Renault Scenic ) Scenic 1,9 dci nie odpala
Szukaj przekażnika.
Czujnik połozenia wału nie brzęczy.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:26
Przekaźnik. Przynajmniej raz w miesiącu przerabiam ten temat.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:37
wacio - podaj szczegóły dla silnika 1,5 Confused
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:42
To nie w szczeniaku, ale objawy identyczne. Raz odpala, a raz nie.
archive
Gość
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 08:10
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 21:51
Gdzie szukać przekaźnika,w komorze silnika razem z bezpiecznikami przy akumulatorze czy jest gdzieś przy pompie paliwa?
W puszcze jest ich kilka za nic nie wiem który to.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 22:18
Czy oprócz problemu z odpalaniem, jeszcze coś innego się dzieje? Jakiś komunikat, coś nie świeci, lub świeci z takim migotaniem? W którym miejscu jest to buczenie? Czy w nocy działa lusterko elektrochromowe?
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 19:17
Jest diagnoza padł przekaźnik świec ale podobno jednocześnie uszkodził same świece.
Podobno grzał świece dłuższy czas i je przepalił
Ma ktoś info ile kosztuje taka przyjemność i czy warto używke kupić?
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 08:40
Już było parę tematów na temat świec. Na szczęście nie jest to wydatek, który załamałby twoje finanse. Dokładnie nie pamiętam ile.
Clio
22 800
117 000 km
Captur
46 990
33 341 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
17 990
133 361 km
