Niestety mam prawdopodobnie do wymiany pompe wtrysku.Czy kończąca sie pompa daje jakieś objawy.Wcześniej przy chłodnym poranku 4-5 razy coś zapiszczało jakby luźny pasek wielorowkowy.
Teraz kręci ale nie pali,nie podaje paliwa na listwe.
Mam pytanie czy warto kupić używaną pompe a jeśli tak to jaki max przebieg żeby nie mieć powtórki z rozrywki za jakiś czas.
Czy ewentualna regeneracja wchodzi w gre?
Za używaną z przebiegiem 90 tys 500 pln ale nie wiem czy lepsza nie była by regeneracja?
ASO Renault pompa po regeneracji 2440 pln!
Mam przejechane 175 tys i nie wiem czy to duży przebieg na pompe wtryskową?
Auto jest u mechanika nie mam takich możliwości żeby autem zająć sie osobiście.Gość twierdzi że to na 100% pompa bo nie podaje paliwa na listwe,jeśli jest inna możliwa przyczyna takiego zachowania to podpowiedzcie coś.
Podobno jak kręci rozrusznikiem to słychać hałas z pompy.
Nie wiem jakie są właściwe objawy uszkodzenia?
Mogę coś podpowiedzieć, ale czy to pomoże , tego nie wiem
Może sprawdź czujnik zderzeniowy ? ten z czerwonym przyciskiem ( w prawym górnym rogu pod maską ), Chodzi o to, czy jest tam przejście ... choć gdyby nie było to kontrolka od świec by się nie zapalała Sprawdź również bezpieczniki, no i jak Michał napisał warto go podpiąc pod komputer.
Nie wiem niestety jak rozwiązane w DCI jest gaszenie silnika , czy jest jakiś zawór odcinający paliwo ? Może klapa gasząca ...
Michal na 100% powinien pojawić sie taki komunikat?
Zastanawiam się co jeszcze mogło by dawać taki objaw,jak kręcili rozrusznikiem to paliwo nie wychodzi na listwe.
Pompe w zasadzie już dostarczyłem do mechanika,ale jeżeli jest tańszy i szybszy sposób na załatwienie tego tematu...
Dzisiaj byłem odebrać auto u mechanika,pompa wymieniona silnik o wiele lepiej chodził,ale do czasu postanowiłem pojechac autostradą i przy 100 km/h zapaliła sie kontrolka świec auto zmuliło wytraciło prędkość silnik zgasł.
Odpalił ale z duszą na ramieniu wróciłem do mechanika.
Mam pytanie czy coś mogło zostać źle podłaczone,czy wywali ewentualnie bład czy to może zawór EGR?
To skąd taki objaw auto odpala bez zarzutu,jechałem w terenie zabudowanym po odbiorze od mechanika może z 10 km i było ok.
Wjazd na autostrade rozpedzam auto i dokładnie równo przy 100 km/h brak mocy.
Zapalajaca sie kontrolka to pewnie coś nie tak w układzie elektrycznym silnika ale gdzie szukać?w zasadzie to zadanie mechanika w końcu za to bierze kase ale wole wiedzieć niz wymienić połowe silnika na podstawie prób i błędów.
Przed awarią pompy nigdy nie miałem takiej akcji z brakiem mocy i paląca się kontrolka.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
