( Renault Scenic ) Wymiana pompy wtryskowej Scenic 1,9 dci
Idź do strony Poprzedni  1, 2
archive
Gość
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:16
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana pompy wtryskowej Scenic 1,9 dci
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 23:44
Koledzy mają racje, bez diagnostyki to możesz połowe osprzętu wymienić a usterka nie ustąpi tylko koszty niepotrzebne. Przynajmniej będziesz wiedział w którym obwodzie wyskakuje błąd.
Czy mechanik wymienił też regulator ciśnienia, czy zostawił ten ze starej pompy?
poz81
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001r
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 11:06
Mechanik podłączył komputer ale niestety zero błędów a co więcej zrobił nim runde i szedł 140km/h bez problemu.Zawór EGR teraz czyszczą zastanawiam się nad zaworem ciśnienia bo falują mi obroty od czasu do czasu zwłaszcza jak się nagrzeje i postoi pare minut.
Kolejny telefon od mechanika auto po nagrzaniu i rozpędzeniu do 100 km/h znów kontrolka sie zapaliła auto zmuliło.Po odpaleniu jedzie ale podłączenie do kompa i są błędy.Zawór przepływu powietrza.
Nie wiem czy to chodzi o przepływomierz ale dziwne że przed cała zabawą z pompą nie było kłopotu.
Ma ktoś pomysł co może powodować takie zachowanie auta?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:57
odczytaj bledy jakie sa w sterowniku najlepiej clipem
BIENIEK
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 20:46
Możliwe że nie wykasowane wcześniej błędy powodują przejście auta w tryb awaryjny?
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 12:57
Brak mi sił na mechaników teraz po wymianie pompy wysokiego ciśnienia,chcą wymieniać kolejna tą w zbiorniku bo podobno za małe ciśnienie podaje i stąd odcina przy 100 km/h i zapala się kontrolka świec.
Pomóżcie bo za chwile majątek wydam a uto jak nie jeździło tak nie jeździ!
Czy to możliwe że poszły 4 świece,przekaźnik świec,pompa wysokiego ciśnienia a teraz pompa podająca ze zbiornika?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 20:36
Nie możliwe.
Brak dokładnej diagnostyki i szukają na chybił trafił.
maciek_78
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:36
Spytaj mechanika czy da się to sprawdzić podłączając zastępczy zbiornik do pompki przed pompą wysokiego ciśnienia. Z diagnostyką Michał ma racje, ja staram się unikać mechaników, którzy chcą od razu wymieniać najdroższe części bez porządnego sprawdzenia.
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:40
Też mam takie wrażenie,bo logicznym przy wymianie pompy wtryskowej wydawało by się sprawdzanie najpierw tej pomocniczej elektrycznej.
Jest tańsza i mniej z nią kłopotu przy wymianie.
Oczywiście obie pompy dostane z powrotem,chciałbym je sprawdzić żeby mieć pewność co tak naprawde padło,są jakieś normy w których obie powinny pracować?
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 09:27
Tak sprawdzisz ale w wyspecjalizowanym warsztacie.Pompę wysokiego ciśnienia TYLKO na stole probierczym a pompę paliwa nawet w w warunkach garażowych jak masz możliwośc podłaczyć manometr.
Niestety w obecnych konstrukcjach części mechaniczne nie żyją bez elektroniki a ta mocno zawodna jest.
Skończcie juz ten nieśmiertelny temat mitycznego zaworu EGR.Ten zawór ma zadanie dopalenie spalin na JAŁOWYM..Przy obrotach nie wpływa na działanie silnika.Owszem może powodować czasami uboczne skutki i wtedy zapala nam sie słynna zółta kontrolka żyjąca w nowych autach życiem własnym.Wiekszośc problemów to:
a.czujniki
b.przepływka
c,brak masy lub zła jakośc połaczeń elektrycznych
d.zamulony filtr paliwa.
O wiedzy i rozumie naszych warsztatów przez grzeczność nie wspomnę.Znakomita wiekszość posługuje sie byle jakimi testerami i nie potrafi zinterpretować wyników.Skutek-wymieniamy max. drogo co sie da bez widocznych efektów.Klient płaci i płacze.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 10:20
To tak jak w ASO Very Happy
POZDRAWIAM Wink
Strona 2 z 2
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
