( Renault Scenic ) Koła 15" do SC I
caliber_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobre Miasto
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.9 dT, 1997
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 23:39
Koła 15" do SC I
Mam takie pytanie, czy dam radę zmieścić do SC1 koła o rozmiarze 195/65/15 ?? Teraz mam zamontowane 14"
Ktoś montował ??
thor14
Posiadane auto: scenic 1,6 16v 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 08:18
Re: ( Renault Scenic ) Koła 15" do SC I
14?? a ja własnie chciałem pytać czy do rade wcisnąć 14 do scI bo ja mam 15 a 14 zostały mi zimowe po golfie.
archive
Gość
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 08:34
caliber_1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 09:41
A czemu mam powiększać otwór centrujący ??
Nie ma felg 15" do renault ??
Mam 4 nówki zimówki 15" które mi zostały od poprzedniego auta i szkoda mi ich sprzedawać po cenie złomu, dlatego wolę dokupić nowe felgi do renówki i przełożyć opony.
Lukos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.6 8V 1998
Piwa: 37/21
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:45
Przed moim zakładem właśnie stoi Sc I przed liftem i ma wyraźnie większe felgi niż mój - zakładam że to 15 cali bo na większe mi to nie wygląda. Czyli jakimś sposobem da się takowe założyć Cool
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 11:25
Kolega w Scenicu ma 15 i z tego co sie orientuje seryjnie Sceniki wychodziły na 15 przynajmniej te po lifcie,ja mam 16",fakt miejsca nie zostało zbyt wiele ale nic mi nie obciera itp,itd.
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/28
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 15:26
Ja miałem letnie 205/55/15 średnica 606,5 mm a zimowe 185/65/15 średnica 621,5. Rozmiar o który pytasz 195/65/15 ma średnicę 634,5mm. Więc może być ciasno. Tej jesieni przechodzę na letnie (na jednej osi już są) 195/60/15 średnica 615mm. Masz więc tutaj trzy rozmiary sprawdzone które mieszczą się na pewno. Twój jest większy od każdego z nich. Może jeszcze odezwie się ktoś kto jeździ na "Twoim" rozmiarze i będziesz miał jasność. Jeśli nie, decyzje musisz podjąć "w ciemno" albo założyć inny sprawdzony rozmiar.
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 16:48
w moim są 15", opony były założone 195/65/15. letnie jak i zimowe.
w tej chwili mam 185/65/15.
choć renault podaje by przy 15" nie dawać profilu wyższego niż 60
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:36
.dodek a jaka jest średnica 205/55 R16?
caliber_1
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:47
sklsk a czy te 15 u Ciebie nigdzie nie tarły itp ??
Nie chciałbym zainwestować 400pln w felgi i potem nie mieć ich gdzie założyć.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:58
caliber_1 felgi stalowe czy alu? jeśli stalowe to troszke drogo,brat do omegi B kupił alu za 500PLN w git stanie,4szt oczywiście.
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:19
[/quote].dodek a jaka jest średnica 205/55 R16?[/quote]
631,9 mm
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 20:22
nie, nigdzie nie tarły a jeżdżę po kiepskich drogach więc i kołysanie dość duże.
