( Renault Scenic ) Zawór ciśnienia na pompie paliwa wymiana 1,9 dci
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
acer 1
Posiadane auto: renault megan scenik 1,9dci , seicento 900
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 21:01
Jak w temacie czy może ktoś z kolegów wymieniał sam ten zawór. Zaczeło się od falujących obrotów, wyczytałem że któryś z kolegów miał taki sam problem i poprostu stuknoł w ten zawór i obroty się uspokoiły. Na zimnym silniku obroty OK jak złapie temperature obroty falują, więc zrobiłem jak kolega opisywał stuknołem w ten zawór i obroty są OK. Więc mam pytanie czy można samemu wymienić ten zawór , czy nic nie poprzestawiam czy lepiej samemu za to się nie brać czy to jest skomplikowana wymiana, czy tylko wystarczy odłączyć wtyczkę i odkręcić dwie śruby. Z góry dzięki za podpowiedż
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 21:02
Re: ( Renault Scenic ) Zawór ciśnienia na pompie paliwa wymiana 1,9 dci
Możesz sam wymienić.
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:26
najpierw wymień oringi na tym zaworze
lukaszost1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda wam-maz
Posiadane auto: MITSUBISHI OUTLANDER 2,0 TURBO 2005r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 12:05
Panowie podepnę się "gdzie znajduje się ten zawór może jakieś foto??
Pozdrawiam ŁukaszOst1
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 14:16
Zawór masz na pompie wysokiego ciśnienia, wygląda tak :
acer 1
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 18:05
Kolego Damian a czy te oringi pomogą
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 19:52
Jeżeli nie to napewno nie zaszkodzą.
Nikt tu kolego nie jest wróżką i nie naprawi ci samochodu na odległość.
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:24
Komplet oringów kosztuje kilkanaście zł, wymiana trwa kilka minut, warto to zrobić, bo często kruszy się tam teflon i powoduje to właśnie mocne falowanie obrotów.
Chyba lepiej wydać kilkanaście ( 15-20zł ) i mieć pewność, niż wydać kilkaset i pluć sobie w brodę, że się tego nie sprawdziło najpierw Wink
acer 1
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:08
koledzy dzięki za podpowiedż kpl oringów wymieniony silnik z powrotem ładnie pracuje równo. KPL 17,40 zeta ale zato przesyłka 33 zeta. po wyciągnięciu zaworu był jakiś patroch między oringiem a teflonem ale wymieniłem cały zestaw dla pewności na nowy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:25
W Chinach je kupiłeś?
Skąd takie koszty przesyłki?
Ktoś oszalał?
acer 1
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:43
kupiłem je 100 km od mojej mieściny u Mroczka koło Bochni wysłali je POCZTEXEM zdzierstwo.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 20:57
to chyba taniej Cię było jechać po nie Very Happy
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 08:21
To była część teflonu, u mnie było to samo, dobrze, ze wymieniłeś ... samo usunięcie paprocha by nie pomogło ( u mnie pomogło na 1 tydz Wink )
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 08:51
Jak ktoś ma komlet oringów po demontażu to prosze o kontakt na priv.
acer 1
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 13:22
Niestety Sad
Ponowie temat od początku, wymiana oringów nie pomogła. Po przejechaniu kilku km gdy silnik sie nagrzał falowanie obrotów powróciło.
W związku z tym mam pytanie odnośnie tego zaworu.
Czy da sie go jakoś sprawdzić czy jest walnięty przed jego ewentualną wymianą na nowy ? Na zimnym silniku obroty są OK.
Strona 1 z 5
RenaultScenic
69 900
41 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultScenic
15 900
209 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
