Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów lubelski Posiadane auto: grand scenic 1,9
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 11:57
Re: ( Renault Scenic ) Zawór ciśnienia na pompie paliwa wymiana 1,9 dci
z tymi zaworami to jest mi znany problem z silników jtd, dokładnie ta sama pompa i ten sam zawór. w moich przypadkach nie zdarzyło sie aby ten zawór był całkiem uszkodzony. zawsze pomagało dokładne wyczyszczenie, lub kompiel w wanience ultradzwiekowej. Przyczyną uszkodzenia tego zaworu jest prawie zawsze brudne paliwo
Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 00:08
Zdejmij pokrywę silnika, stojąc przodem do silnika z lewej strony od przodu masz aluminiową pompę wtryskową a na niej z prawej strony zawór ciśnienia. Przykręcany na trzy śruby i z podłączoną wtyczką.
Przejrzałem swoje zdjęcia i na żadnym nie widać dobrze tego zaworu, ale to ci powinno wystarczyć, widać go na pierwszym planie.
Chciałem ponownić temat jak przyszły upały to szaleją umnie znów obroty.
Dzisiaj wymiana oringów i nic.Myśle że nie obejdzie się bez wymiany zaworu ciśnienia na pompie wtryskowej.
Chce sie tylko upewnić na ile to trafna diganoza.Silnik nie przydymia,ładnie przyspiesza.Jedynie jak włącze klimatyzacje to obrotu skaczą z jeszcze większą częstotliwością.
W zasadzie teraz to nie ma znaczenia czy silnik rozgrzany czy nie od pierwszego uruchomienia obroty falują.
Nie chce wydać 300 pln i dalej szukać.Na dobrego mechanika w Poznaniu nie mam co liczyć sami wymieniacze, a ASO zbyt drogie.
Witam niewiem czy to cos pomoze ale mialem podobny problem odpalam rano i obroty falowaly. Delikatne przegazowanie i w miare sie uspokajaly na chwile, gdzie nie podjechalem to kazdy "fachowiec od pomp" w ciemno mowil ze to wina zaworu i trzeba go zmienic. Podjechalem do starszego dziadka ktory zajmuje sie pompami juz prawie 20lat, posluchal popatrzyl i powiedzial tak, oczywiscie podpial pod kompa i opinia: "potencjometr pedalu gazu jest cos z nim nie tak i tu ma racje bo przestal dzialac mi komputer pokladowy, i powiedzial jeszcze ze trzeba przeczyscic zawor EGR. Za cala diagnoze zaplacilem 40zl (taty dobry znajomy). Trafil mi sie wyjazd w daleka trase zrobilem 1200km bez gaszenia samochodu i odpukac po tej przejazdzce samochod ma rowne obroty i nic mu nie dolega a minelo juz 3tygodnie i 2400km. Moze moj post komus pomoze a moze nie pozdrawiam _________________ tylny napęd jest dla dziewczynek
Dzięki za zainteresowanie.
Ja znalazłem za 290 PLN u siebie czujnik do pompy i zamierzam go kupić.Oryginalny Bosch,najniższa cena w necie 235 pln +koszt przesyłki.
Jak założe napisze o efektach.
Udało mi się kupić za 260 pln oryginalny Bosch,założyłem i koniec problemów z falowaniem obrotów.
Wymiana oringów to zabieg zbędny,to jak leczenie syfa pudrem.Kupić nowy i problem z głowy.
Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 418 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 14:08
Też mnie chyba to czeka bo obroty mi falują, ale tylko na zimnym silniku. Ponadto są za duże - na ciepłym 900-1000. Czy mógłbyś dać namiar gdzie można kupić ten zawór w rozsądnej cenie? Silnik 1.9 DCI 102 KM.
Ja szukałem w dwóch miejscach Intercars-290 pln
Fota-260 pln.Oczywiscie wyjściowo cena od 330 pln detal wiec warto sie troche potargować.Warsztaty zarejestrowane w ich systemie mają jeszcze lepsze ceny
