Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 08:00
Re: ( Renault Scenic ) Zawór ciśnienia na pompie paliwa wymiana 1,9 dci
znajomy śfagra od kuzyna siostry pewnie leje tę naftę, to i chrzan49 zalewa.
BTW - podoba mi się ten user, ze swoimi pomysłami. vide - wcześniejsze posty
podepnę się pod ten temat, bo u mnie też jest coś z ciśnieniem doładowania. Po mocnym przygazowaniu (np ruszanie na światłach) odcina mi zapłon. Po wyjęciu karty i ponownym odpaleniu silnika - dalej jest O.K. Na komputerze wyrzuca błąd:
DF 03 funkcja regulacji ciśnienia w pompie.
Jak sprawdzić sprawność tego czujnika? Może jakoś pomierzyć napięcia?
Chyba, że macie Panowie jakieś inne sugestie co mi mogło paść (mam nadzieję, że to nie wtryski).
acer 1 napisał:
Niestety
Ponowie temat od początku, wymiana oringów nie pomogła. Po przejechaniu kilku km gdy silnik sie nagrzał falowanie obrotów powróciło.
W związku z tym mam pytanie odnośnie tego zaworu.
Czy da sie go jakoś sprawdzić czy jest walnięty przed jego ewentualną wymianą na nowy ? Na zimnym silniku obroty są OK.
Mam podobny problem, wymiana nie pomogła, dodam że u mnie falowanie ustaje jak dam trochę gazu na postoju. Czy wymiana zaworu pomogła? czy inna była usterka?.
