( Renault Scenic ) filtr paliwa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 10:39
Re: ( Renault Scenic ) filtr paliwa
mrarek napisał:
np. 1,9 dCi
a ktore roczniki ? masz gdzies wykaz czy trzeba sprawdzac?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 10:41
a no to widać są dwa rodzaje filtrów do 1,9 dCi, przy czym te drugie są tańsze w wymianie Cool
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:30
Ja nieszczęśliwie trafiłem akurat na droższą wersje Confused tak czy inaczej przed zimą należałoby wymienić,mam na nim nasmigane coś ponad 10kkm.
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:39
W 1,9 dCi w Scenicu II wymienia się wkład, ja wymieniałem.
U mnie zbliża się termin wymiany oleju i przy tej okazji do wymiany pójdą wszystkie filtry.
Zalecana wymiana filtra paliwa co 60 kkm u mnie z racji zastosowania wkładu będzie co ok. 10 do 15 kkm.
gladi77
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.pomorskie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1,5dCi 101KM 2004r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:44
czyli filtr nr części oryginalnej : 7701061577 to Filtr Paliwa PS 980/3 (Filtron)
z miejscem na CZUJNIK (tzw export )?? pytam bo sprzedawcy na allegro różnie mi odpowiadają.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:54
To już teraz zgłupiałem:z racji tego że mam cały filtr wymienny a nie sam wkład -wymiana co 60kkm czy co 10-15kkm Question
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:55
im częściej tym lepiej dla silnika
gladi77 też kupowałem PS 980/3, na pudełku tak pisało. ale czujnika nie mam. tylko spust kondensatu
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:58
Zgadza sie,ale to tak jak z wymianą oleju,jak ktos chce to może co 1kkm wymieniać ale po co skoro można co 10kkm,wiecie o co mi chodzi?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 11:59
wiesz, jakie u nas jest paliwo i wiesz jakie te silniki (pompy) dCi są wrażliwe na paliwo
darek1974
Piwa: 39/25
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 12:05
Krissek773 instrukcja podaje że należy wymieniać co 60 kkm (Scenic II), Ja wymienię przy wymianie oleju.
Koszt wkładu to ok. 20 zł kosz do przyjęcia.
U Ciebie niestety większy.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 17:23
Ja u siebie wymieniłem po ok 70kkm.To co wyjąłem nie przypominało filtra.
brodnica
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica/Bydgoszcz
Posiadane auto: Scenic 98 1.6, Grand Scenic 2.0 dCi 2007
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 17:34
u mnie przy 2.0 dci niestety trzeba wymieniac caly ten badziew a koszt to prawie 200zł sam filtr i tak sie zastanawiam czy idzie go jakos przerobic na taki, w ktorym mozna wymieniac sam wklad... moze ktos to robil? podobno polak potrafi hehe
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 17:54
Zobacz kolego jakie są ceny na allegro.
http://allegro.onet.pl/listing.php/search?string=filtr+paliwa+2.0+dci&category=3
przn
Posiadane auto: Scenic 2005r, 1,5dCi
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:54
mnie koszt regeneracji wtrysków powalił na kolana i jeżeli częstsza wymiana filtra może pomoc moim wtryska to to będę robił Smile
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 11:45
whooke napisał:
a w ktorych modelach mozna zmieniac sam wklad?
W moim dti też zmieniałem sam wkład-koszt ok 35zl.
Strona 2 z 4
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
