( Renault Scenic ) filtr paliwa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 16:39
Re: ( Renault Scenic ) filtr paliwa
załóż takie filtry jak mam ja - koszt 5 PLN/szt.
wstępnie zobaczysz, czy coś się dzieje
poz81
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2001r
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:00
Mam prośbe czy ktoś po zdjęciu jest wstanie określić czy filtr paliwa zamontowany w moim Scenicu jest rozbieralny tzn.czy można dokupić sam wkład?
Wg.katalogu w tym modelu jest cały filtr plastikowy ale jeśli można wymienic wkład to czemu przepłacać.
Silnik 1,9 DCI 2001r.
Z góry dzięki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:06
Niestety nierozbieralny.
poz81
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:12
Dzięki Michał jak zawsze szybka reakcja.
Na marginesie dodam że jeden mechanik wykasował mnie w zeszłym roku 31PLN za podobno wkład jak widać nierozbieralny Rolling Eyes
Coż za niewiedze się płaci Sad
alis123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Mazda 6 2.0 2003 r.
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 18:58
Po zakupie mojego Scenica pojechałem do warsztatu aby wymienić filtry i olej.
Mechanik wymienił olej,filtr oleju i filtr powietrza(filtr kabinowy wymieniłem sobie sam).
Po krótkim poszukiwaniu filtra paliwa poprosił o pomoc drugiego mechanika(krótką chwilę szukali razem) i stwierdzili że filtr paliwa jest nie wymienialny (bezobsługowy) i znajduje się w zbiorniku.
Moje pytanie czy tak faktycznie jest.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:43
faktycznie tak nie jest.
użyj opcji SZUKAJ, a znajdziesz Cool
alis123
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 00:11
O to chodzi że szukałem i w każdym wątku jedni mówią że się nie wymienia a drudzy że wymienia,lub pytanie zostaje bez odpowiedzi.
Jak ktoś wymieniał to niech napisze co i jak,lub jak twierdzi mrarek było na forum rozwiązanie ale ja na nie nie natrafiłem.Z góry dziękuję za pomoc.
metex
Posiadane auto: Renault, Scenic, 1,9DTI, 1999
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:43
Czy któryś z kolegów mógłby mnie nakierować na opis wymiany wkładu filtra paliwa (ON) w Scenicu 1,9 DTI z 1999r. ?
Przeglądam już jakiś czas forum i na razie nie udało mi się nic znaleźć. Być może jest to banalne, ale jak na pierwszy raz to nie tak do końca Smile
Już sobie poradziłem Smile
Jest to banalnie proste!
cyc56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6vvt-i 2008
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 16:31
witam dolaczam sie do tematu mam pytanie jaki jest filtr u mnie z wymienianym wkladam czy wymieniana calosc?? Szukalem w sklepie i jest podane ze w moim szczeniaku jest wymieniany w calosci a w silikach dti jest wymieniany wklad z kolei bylem u mechanika i powiedzial ze wymieniany wklad i teraz to ja juz sam nie wiem prosze o pomoc dzieki
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 18:08
Kolego,u Ciebie wymienia sie cały filtr,mam taki sam silnik jak ty,ja płaciłem za filtr 87PLN.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marianek_spox
Posiadane auto: Scenic 1.9 DCi 105 KM 2000r
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 19:55
Co z odpowietrzaniem? Jak to zrobić, którym otworem należy zalać filtr?
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:27
A jak to się ma do silników dti. Czy tam moż na wymienić sam wkład czy też filtr paliwa jest nierozbieralny.
cyc56
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 19:46
filtr wymieniony bosch z wymiana 40 funtow wymieniany niestety w calosci dzieki za pomoc
AndrewW
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dTi 2000 F9Q736
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 20:22
Wymienia się sam wkład, u mnie pasował Filtron PM815/1 - koszt 15 pln. W sklepie twierdzili, że może być też inny wkład. Wymiana po odkręceniu śruby TORX u góry filtra.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 17:57
Koledzy mam pytanko odnośnie wymiany filtra paliwa.U mnia wymienia sie cały filtr i chodzi mi o to czy jak zdejme przewody to trzeba je jakos zabezpieczyc zeby nie dostał sie jakiś syf, czy niema takiej potrzeby?A i jeszcze jak sie sciąga ten filtr,mam rozumiec ze jest na tych dwóch zatrzaskach i trzeba pociągnąc go do góry? Niechciałbym czegoś urwać.Z góry dzięki za pomoc.
Strona 3 z 4
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultTwingo
13 900
179 000 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultScenic
31 900
168 152 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
