ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Renault Laguna ) Laguna 1.9 dCi dymi i kopci
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
motoszajbus
Skąd jesteś (miejscowość/region): radom
Posiadane auto: laguna 1.9 dCi
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 23:24
witam wszystkich
mam dwie laguny i kazda niestety kopci na inny sposob....
obydwie to 1.9 dci 2004
pierwsza z nich dymi na czarno tylko po wcisnieciu ostro pedalu gazu np wyprzedzanie, jak ja tak przytrzymam i pusci "dobrego" dyma to przy nastepnym mocniejszym depnieciu juz nie zadymi lub na pewno zadymi mniej i dopiero jak znowu pojezdze dluzej spokojnie i nagle depne to zadymi..... i jak myslicie
druga dopiero kupilem i kopci mocno na bialo moze lekko niebieskawo... tak zimna jak i ciepla, po wcisnieciu gazu jeszcze bardziej na calym zakresie obrotow, co ciekawe pojezdzilem pol godziny i nagle przestala kopcic a pozniej znowu zaczela i tak sie powtarza....
Mam jeszcze jedno pytanie czy przed zima zalecane jest sprawdzenie czy nie ma wody w intercoolerze....
pozdrawiam i z gory dziekuje za rady..
motoszajbus
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 23:36
Re: ( Renault Laguna ) Laguna 1.9 dCi dymi i kopci
a i jeszcze dopytam czy jak w megane 1.5 dci 2003r wyskakuje blad wtryskiwaczy i wogole nie pali to co moze byc przyczyna oprocz wtryskiwaczy...
Regulamin pkt. 20.
LAGUNIARZ
Skąd jesteś (miejscowość/region): SĘPÓLNO
Posiadane auto: laguna 1,9dci 81KW 2006r
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 09:09
Laguna 1.9 dymi....
Witam!
Czarny dym -pierścienie do wymiany , miałem te same objawy
Qnisz
Skąd jesteś (miejscowość/region): mazowieckie
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320
Piwa: 29/0
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 10:44
Czarny dym to sadza ze spalin. Ogólnie przy deptaniu diesla to norma, no chyba że zostawiasz chmurę za którą nic nie widać Laughing to wtedy są to np. lejące wtryskiwacze.
Co do białego dymu - to jest to oznaka dostawania się wody do komory spalania. Biały dym to po prostu para wodna. Typowa przyczyna to pęknięta głowica lub wydmuchana uszczelka pod głowicą. Sprawdź czy nie rośnie Ci poziom oleju, czy nie ubywa płynu chłodzącego, czy przez korek zbiorniczka wyrównawczego nie wydobywają się spaliny, czy płyn chłodzący nie zawiera dziwnych podejrzanych zawiesin (resztki oleju, sadzy itp.)
Niebieski dym to spalany olej silnikowy. Przyczyny: zapieczone pierścienie tłokowe, pęknięty pierścień tłokowy, zużyte pierścienie lub / i gładź cylindra - ogólnie silnik do remontu.
Zacznij od sprawdzenia dla czego masz białe dymienie.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory
(zpa)
skype status
motoszajbus
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 21:03
co do czarnego dymu to wtryski sprawdzone a za pierscienie raczej nie bede sie bral bo dym nie jest az taki uciazliwy jak w drudiej lagunie poresztami watpie ze to pierscienie bo silnik wymienialem ostatnio i ma 50 tys km przebiegu tylko osprzet zostawilem stary..
co do bialego dymu to sprawdzilem wode zbiorniczek weze olej i wszystko sie wydaje w normie a najbardziej mnie to dziwi ze to dymienie ustaje i sie pojawia, moze rzeczywiscie to dymienie jest bardziej niebieskie niz biale..... co zauwazylem to ze mam zarzygane wszystko dookola turbiny olejem i moze to turbina puszcza? Ale po rozkreceniu dolotu za wiele oleju nie znalazlem, a najgorsze jest to ze musze nia zrobic 2000 km i boje sie zeby nie stanela....
Ostatnio zmieniony przez motoszajbus dnia Pon 04 Paź 2010, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość/region): podkarpackie
Posiadane auto: RÓŻNE
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 22:58
A stan oleju sprawdzałeś, czy nie ubywa, bo faktycznie jak siwy dym to się olej spala. I jeszcze jak turbina obsmarkana to raczej ma to związek z nią.
Posprawdzaj pierwsze to co najtaniej wyjdzie: czy odma drożna, filtr powietrza itp.
motoszajbus
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 22:04
auto dopiero kupione to nawet nie wiem czy oleju ubywa.... zastanawia mnie tylko ile mozna jeszcze pojezdzic na takim silniku zanim stanie sie cos wiecej...
       Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Megane
33 990
88 987 km
Megane
33 990
88 987 km
Laguna
11 400
2003r.
112 000 km
Clio
38 990
15 609 km
Megane
13 900
135 000 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
