Dołączył: 12 Cze 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Renault Master 2,5 dci 120KM
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 22:02
Jak otworzyć maskę?
Sprawa może i banalna, ale żeby nie było za prosto, to dodam, że linka jest odpięta od zamka. "Fachowcy" odpięli, bo wymagała tego naprawa i poźniej nie przykręcili jej. Maska zamknięta i teraz problem. Nie mam kiedy podjechać z reklamacją, bo czasu brak.. Może znacie jakiś sposób lub macie jakiś pomysł jak sprawę ugryźć?
Dołączył: 22 Kwi 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk Posiadane auto: RENAULT MASTER 2.8 2000, renault master 2.3 2014
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 23:19
witam!
Witam! Miałem podobny problem, tyle że w masterze z 2000 roku. U mechaników na kanale pękła mi linka. Otworzyliśmy wkrętakiem namierzając odpowiednią część zamka w tej malutkiej szczelince pomiędzy atrapą chłodnicy a krawędzią maski. Seria prób, bo nie od razu się udało. Jeden unosił zamkniętą maskę ile się dało, a drugi z latarką i wkrętakiem działał przy zamku. Więcej nie pomogę. Pozdrawiam!
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 13:21
Re: witam!
Dzięki za odpowiedź. W moim masterze taki patent raczej nie przeszedłby, ponieważ do zamka trzeba dostać się od strony silnika - od strony atrapy jest mocno zabudowany. Poradziłem sobie w ten sposób, że odkręciłem zderzak, wysunąłem kierunkowskazy - w ten sposób dostałem się do śrub mocujących po bokach atrapę, dalej odkręciłem śruby atrapy, te które znajdują się na górze po środku. Zostały jeszcze dwie - na górze po bokach, ale do tych dostęp ograniczała maska, więc je zostawiłem. Odciągnąłem atrapę maksymalnie na dół i w ten sposób uzyskałem trochę miejsca do śrub mocujących zamek oraz do tych, które trzymają uchwyt przy masce. Początkowo wziąłem się za odkręcanie tych śrub od zamka, mając nadzieję, że jak je poluzuję, to może zamek odpuści. Ale ostatecznie odkręciłem nakrętki, które mocują uchwyt przy masce i to był strzał w dziesiątkę. Nie obeszło się oczywiście bez strat, bo atrapa pękła w jednym miejscu, ale na szczęście to miejsce schowane jest pod maską, więc wcale go nie widać. Najważniejsze, że maskę udało mi się ostatecznie otworzyć, bo tak to lipa..
Kolego - nie cytujemy posta, jeśli odpowiadamy na niego tuż pod nim.
A w Movano 2007 to prawie Master, wystarczy lekko podnieść maskę i kluczem 10 odkręcić 2 śruby i maska odkręca się od zamka
W Iveco Daily jest podobnie
