( Renault Trafic ) Vivaro 2,0 cdti 2007r, dymi spod korka wlewu oleju.
bary75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Trafic 2,0 dCI 2010r, 115 km
Wysłany: Nie 15 Lis 2020, 16:04
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Opla Vivaro 2007r.
Mam z nim "mały" problem, a mianowicie dymi spod korka wlewu oleju. Dodatkowo sprawdzałem ciśnienie w cylindrach i miały (od strony rozrządu):
1 - 13
2 - 20
3 - 20
4 - 20
Po odpaleniu (jak jest zimny) słychać dodatkowo jakby "ćwierkanie" (jakiegoś ptaszka Smile ) od strony rozrządu. Po kilku minutach ustaje.
Auto, zanim je kupiłem miesiąc temu, wcześniej stało pod chmurką przez jakieś 6 miesięcy.
Poprzednik wymienił już wtryskiwacze (dał do regeneracji), popychacze hydrauliczne (głowica wymieniana i planowana bo z poprzedniej nie szło wyjąć wtryskiwaczy.
Łańcuszek rozrządu też nowy.
Zastanawiam się naz zrobieniem płukanki silnika preparatem TEC2000 - dwie puszki i aby pochodził około godziny. Mam nadzieję, że zapiekły się pierścienie na pierwszym tłoku Smile i po płukance puści z nich nagar.
Oleju nie bierze. Moc jak na 90KM i na tę masę ma OK. Spalanie około 8,1 ON/100km (60%trasa i 40% miasto).
Gdy zimny - to podczas odpalania przez ułamek sekundy trzeba dłużej zakręcić.
Akumulator sprawdzony u elektryka i jest OK.
Silnik po odpaleniu na zimnym (na początku) czasami jakby się zadławił ale później chodzi wzorcowo. Równo.
W załączniku link do filmu jak dymi spod korka wlewu oleju.
https://youtu.be/RZ9oNcpMmog
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 15 Lis 2020, 16:19
Re: ( Renault Trafic ) Vivaro 2,0 cdti 2007r, dymi spod korka wlewu oleju.
13 bar to problem mechaniczny z silnikiem albo źle zmierzyłeś.
Prosze pytać na pw.
bary75
Wysłany: Nie 15 Lis 2020, 17:15
Mechanik mierzył.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 15 Lis 2020, 18:59
No to masz przedmuch przez uszczelkę głowicy albo pękniętą głowicę. Jak by pierścionki staneły to brał by olej i kopcił na niebiesko.
Spróbuj mu wlać do tego cylindra 10ml oleju i sprawdz czy kompresja wróci do normy tak dla pewności sle wątpię.
Prosze pytać na pw.
bary75
Wysłany: Nie 07 Lut 2021, 16:40
Auto zrobione.
Silnik rozebrany.
Okazało się, że był pęknięty pierścień na pierwszym cylindrze.
Uszkodzona była też uszczelka pod głowicą i odrobinki wody dostawały się do 1-go i 3-go cylindra (chyba dobrze zapamiętałem).
Nieszczelna chłodniczka spalin - ominąłem ją.
W chłodniczce oleju też widziałem krople wody.
Teraz wszystko zrobione: -10stC i pali od strzała.
Troszkę dymi spod korka wlewu oleju - ale to już nie jest "parowóz" jak wcześniej Smile
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
18 900
184 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
