( Renault Clio ) brak mocy, gaśnie jadąc pod górkę na zimnym
agnieszka88
Posiadane auto: Clio 3, 2011 1149 benzyna
Wysłany: Czw 26 Lis 2020, 23:58
Dzień dobry.
To jest mój pierwszy post związany z problemem brak mocy podczas jazdy oraz gaśnięciem podczas jazdy górkę.
Mam Clio 3 z 2011 roku, silnik .1,2.
Mam poniższy problem z jazdą na zimnym silniku, niestety komputer nie pokazuje żadnego błędy, więc mechanicy u których byłam nie rozwiązali problemu. Problemy występują już od conajmniej pół roku, ale nasilają się po deszczu lub teraz na mrozie
1. jazda na zimnym silniku po płaskim, po około 100 m kiedy juz jestem na 2 lub 3 zawsze w przedziale 2000-3000 czuć że samochód zamula na jakieś 3s, potem jedzie normalnie, jak tylko wskazówka temperatury drgnie.
2. jazda na zimnym silniku, odpalenie oraz dojazd do skrzyżowania ok odległośc z parkingu 300m, czekam na skrzyżowaniu aż inni przejadą i włączam się do ruchu pod górkę, w 90 % przypadków samochód na 1 szarpie, obroty spadają i gaśnie. Po szybkim zapaleniu samochodu na ulicy na 1 i przegazowaniu jedzie. ten próblem jest dla mnie najgorszy, gdyż sytuacja jest niebezpieczna...
3. czasami obroty na zimnym silniku latają i spadają, ale to też nie zawsze.
4. mam wrażenie, ze silnik na zimnym mocno drży, na ciepłym ustępuje.
5. Dodatkowo zauważałam, że oczekiwanie na wskazówkę "zieloną zmień bieg" na zimnym silniku pojawia sie kolo 3-3,5 k obrotów zaś na silniku ciepłym już przy 2k obrotów.
samochód ma przejechane 60 k km, w ciągu roku 2 x wymieniona sonda L, nowe świece, nowa pompa paliwa, - po wizycie u mechanika 2 tygodnie temu, który potwierdził problem, rozrząd robiony w zeszłym roku. Mechanicy sprawdzali mi cewki, przepustnice - mówili, że nie ma problemów na komputerze...
Odnośnie nowej pompy, wcześniej jeszcze miałam sytuację, ze nawet w ciepłe dni na prostej drodzę samochód nie chciał jechać...
Proszę o sugestie ponieważ powyższe sytuacje zwłaszcza gaśniecie pod górkę są niebezpieczne, nie chcę czekać paru minut na parkingu aż samochód się rogzrzeje...
Dziękuje za informację.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 29 Lis 2020, 10:53
Re: ( Renault Clio ) brak mocy, gaśnie jadąc pod górkę na zimnym
Jakie jest ciśnienie w kolektorze dolotowym po uruchomieniu zimnego silnika.
Prosze pytać na pw.
rafalkk
Posiadane auto: Renault Clio
Wysłany: Nie 23 Kwi 2023, 20:05
Zimny silnik - szarpanie, brak mocy pod górkę.
Mam taki sam problem, czy udało się go rozwiązać? Co jest przyczyną takiego zachowania?
RenaultTuning
Posiadane auto: renault thalia 1.5 dci
Wysłany: Sro 07 Cze 2023, 11:36
Obstawiam że pewnie albo sonda lambda albo lewe powietrze w dolocie.
blog z miasta
RenaultClio
21 900
169 230 km
23 900
178 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultKangoo
270 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
