Witam serdecznie forumowiczow.
Zwracam sie do Was z ogromnym problemem , ktory meczy mnie juz 4 dzien.
Sprawa wygllada nastepujaco ;
Zamykam drzwi ( czy to z pilota , czy manualnie z przycisku ) wszystko jest ok , kiedy samochod jest unieruchomiony.
Podszas lekkich wczasow czy to w jezdzie czy bujaniem auta na postoju , drzwi automatycznie sie rozblokowywuja i zapala sie lampka.
Wszystkie "czujniki" otwarcia drzwi , rowniez bocznych zostaly sprawdzone i sa Ok.
Jakies rady ? Zwarcie gdzies na wiazce czy problem tkwi w module alarmu/centralki ?
Dołączył: 11 Cze 2021 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Renault Megane III
Wysłany: Pią 11 Cze 2021, 15:45
Re: ( Renault Trafic ) Kontrolka drzwi otwartych
Ja bym poszukał modułu centralki od zamka centralnego i zobaczył czy tam jest wszystko ok. Być może gdzieś coś jest luźne lub robi się zwarcie na kablach i wtedy powstaje taki problem jak opisałeś.
czujki niedomagaja, to normalne w tych vanach
dla testu naklej podkladki filcowe do mebli w miejscu styku czujnika na drzwiach _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Panowie , nawet odpinalem wszyystkie czujki.
Problem nadal widnieje.
Nagralem film na ktorym widac jak swiruja kontrolki podszas wciskania pedalu hamulca.
