Renault Modus 1,2 2006
Przestały działać wycieraczki przednie,,,, wcześniej był problem z tym włącznikiem czasowym wycieraczek tak jakby na każdym poziomie działały z takim samym czasem
spryskiwacze działają, tylna też działa.... zamówiłem na all drugi silnik z mechanizmem ale po podłączeniu też nie działają
czy jest gdzieś może jakiś przekaźnik do wycieraczek przednich? przy włączeniu tylnych słychać charakterystyczne cykanie pod kierownicą a przy przednich nic nie cyka....
jak sprawdzić czy prąd dochodzi do wtyczki?- są 4 kable we wtyczce
Dołączył: 26 Wrz 2017 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia Posiadane auto: Renault Modus, \'06. 1.5 dci 86 KM
Wysłany: Czw 02 Sty 2025, 21:58
Re: Modus 2006r nie działają wycieraczki przód
Z tego co przeczytałem sądzę, że jakiś styk sterowania w manetce odmówił posłuszeństwa. Zaśniedział po prostu.
U mnie w Modusie też ten przełącznik szybciej-wolniej nie zawsze działa jak trzeba.
Kilka razy do przodu i do tyłu pomaga.
Taka ta automatyka po latach użytkowania.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
