( Renault Trafic ) Dostawienie tempomatu
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
FadMaker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lwówek Śląski
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dci 2011
Wysłany: Nie 01 Wrz 2024, 11:17
Re: Dostawienie tempomatu Trafic
Cześć! Posiadam Trafica:
2.0 dci 2011r. (Ph3)
ECU (rozpoznane przez PY-clip) to EDC16C36_X-83 PH2 M9R 786 D20 A
Złącze jakiego używam to OBD-link MX+ (Bluetooth)
posiadam dawcę (też trafic)z 2012r. z ktorego przełożyłem przycisk uruchamiania tempomatu i ogranicznika (który wpiąłem w niebieską kostkę przy panelu z nawiewem) oraz kierownicę z przyciskami (instalacja do przycisków była), uruchomiłem przy pomocy dt4all tempomat i limiter w liczniku, ale żadnym programem (dt4all, pyclip, pyren) nie mogę go uruchomić w uch i ecu. Widzę w konfiguracji że limiter i tempomat jest wyłączony, ale żadna z tych opcji nie pojawia się z możliwością do edycji.
Nie zapala się też żadna z kontrolek na desce po uruchomieniu limitera lub tempomatu przyciskiem przy panelu klimy, licznik posiada wszystkie potrzebne piktogramy bo zapalają się przy teście samych zegarów, nie mam błędów w modułach abs i silnika, czy problem może wynikać z ew. Braku wiązki pomiędzy tempomatem, a ecu? Z góry dzięki za wszelkie sugestie
hugo99
Posiadane auto: Megane Grand Scenic
Wysłany: Nie 01 Wrz 2024, 15:36
Re: ( Renault Trafic ) Dostawienie tempomatu
Jeżeli w konfiguracji nie masz aktywowanego tempomatu to nie bedzie działać
W parametrach rzeczywistych możesz też sprawdzić czy widzi włączenie tempomatu i czy knefle przy kierownicy działają To Ci powie czy wiązka jest do ecu czy nie
kecaj1500
Posiadane auto: vivaro 2,0 dci , trafic 2,5 , master 2,5
Wysłany: Nie 29 Gru 2024, 21:47
Hej koledzy.
czy komuś udało się doprogramować tempomat za pomocą pyclip albo ddt4all.
w pierwszym wyskakuje funkcja jeszcze nie dostępna , drugi jest po francusku.
dodam iż chodzi o vivaro 2008
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 Dci 114KM
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 28 Mar 2026, 12:40
Witam serdecznie,
Udało mi się dołożyć tempomat orginalny do swojego Trafica od Trafica. Kierownica, taśma, włącznik/wyłącznik. Tempomat działa super, tam sam jak ogranicznik, ale mam jeden problem. Otóż w żadnej pozycji, czy to tempomat czy ogranicznik predkosci nie udało mi się zmniejszać prędkości. Ze zwiększaniem nie mam problemu, tylko w dół. Jak klimak guzik to nie zmniejsza się prędkość a dodaje. Tak jakby guzik '+' i '-' działa tylko na '+'.
Pozdrawiam serdecznie,
MaxiEcu - Ursynów. ( Kia, Renault, Nissan, Volkswagen )
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
Strona 10 z 10
9 999
237 000 km
RenaultCaptur
37 900
140 000 km
RenaultKoleos
67 900
126 000 km
69 000
100 000 km
RenaultGrand Scenic
46 600
77 703 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
