Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 8v 2004
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 15:47
Re: ( Renault Thalia ) filtr przeciwpyłkowy
spróbuje tak zrobić jak mówisz ale powiedz mi proszę jak zdjąć to podszybie. Czy to jest naprawdę tak trudne jak mi się wydaje ? Chyba jakiś zatrzask tam trzyma przy zawiasie od klapy - zaznaczyłem na zdjęciu
Kurde nie moge ci pomoc bo nie pamietam, ale mi jakos dosc gladko zeszlo. Aby zobaczyc to musze pojsc na parking, ale mi jakos zeszlo bez wylamywania. Mozliwe ze jest zatrzask taki przepolowiony na dwie polowki i on jest wcisniety w otwor. Tak mi sie zdaje. Zobacze u siebie ale moze ktos inny da ci szybsza odpowiedz.
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6215 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 427/11
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 16:02
Siedzi kołek zatrzaśnięty w błotniku, trzeba podważyć w stronę szyby i wyjdzie
Piwa: 427/11
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:25
Inny, można też podważyć podszybie w górę, wtedy wyskoczy z kołka który zostanie w błotniku
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 00:49
ok trochę mi pomogliście teraz na weekend znów się za to zabiorę mam nadzieję ze nic nie połamię choć z plastikami to najlepiej bawić w ciepłe dni wtedy nie łamią się tak łatwo dzięki
Przy pracach gdzie są różnego rodzaju plastikowe zaślepki czy zapinki polecam przed demontażem (szczególnie zimą czy nawet w chodne dni) podgrzać termowentylatorem okolicę albo sam element, można też opalarka elektryczną - ale z rozwagą. _________________ Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Thalia 1.4 8v 2003 r benzyna wersja z manualną klimatyzacja Panowie pisze posta dla potomnych od kiedy posiadam ten samochód parowały strasznie szyby po przeczytaniu wielu opinii okazało się że w tej wersji nie ma filtra kabinowego ponieważ miejsce na filtr jest zaślepione więc stwierdziłem muszę z tym żyć niedawno padł wiatrak dmuchawy po wymontowaniu wiatraka moim oczom ukazał się filtr kabinowy dziady z Renault wsadzili go przez otwór przed montażem wiatraka!!!!! Po wymianie na nowy szyby suchutkie !!!!!
Ja mam thalię z 2003 z klimatyzacją tam gdzie powinien być filtr jest zaślepione miejsce pewnego razu przestał działać wiatrak nawiewu po odkręceniu wiatraka moim oczom ukazał się filtr kabinowy nie wiem czy fabryka go tam zamontowała czy poprzedni właściciel.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
