ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • książki • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Renault Megane ) Uszkodzone łozysko podpory wału/półosi?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
zx20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Megane I
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 12:25
Od pewnego czasu w aucie słyszę dźwięk przypominający uszkodzenia łożyska w kole. Na początku myślałem, że to wina opon. Opony zmieniłem na letnie i nic. Wczoraj zmieniłem łożysko koła i nadal szumi jak przed wymianą.
Dokładne obiawy:
Szum z prawej strony stylu wuuu......wuuu w jednakowych odstępach czasu nasilający się przy skręcie w lewo i zależny od prędkości auta. Przy skręcie w prawo szum zanika. Jednocześnie czuć pod noga rezonans roznoszący się od środka auta w stronę prawego koła.
Jakiś czas temu z kolega próbowaliśmy rozpędzać koła na postoju i mówił, że dźwięk dochodzi ze skrzyni biegów.
Po wymianie łożyska piasty moje podejrzenia kieruję w stronę łożyska podporowego półosi, które jest zamontowane w skrzyni biegów. Jak się orientowałem koszt takiego łożyska to wydatek w granicach 40-60zł, a wymiana w serwisie Renault w granicach 100zł (koszt jednoznacznie wskazuje, że nie demontują skrzyni biegów, co z resztą potwierdził Mistrz zmiany - "nie, trzeba tylko zdemontować półoś"). Zastanawia mnie czy ktoś już demontował półoś od strony pasażera w Renault Megane I, a może nawet wymieniał to łożysko, bo nie wiem na co mam się przygotować próbując je wymienić. Czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni? Czy da się zdjąć to łożysko w domowych warunkach? Jak zdjąć półoś prawą aby nic nie uszkodzić (wersja jak na zdjęciu bez sprężynowego kołeczka zabezpieczającego).
Zdjęcie z Internetu ale u mnie wygląda to identycznie
http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1356803593__img_5882.jpg
Megane I 1.6i 75KM K7M 720 (BA0L)
Ostatnio zmieniony przez zx20 dnia Sro 21 Maj 2014, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 14:00
Re: ( Renault Megane ) Uszkodzone łozysko podpory wału/półosi?
Jako świeżo upieczonemu forumowiczowi dam Ci dobrą radę. Gdybyś zmniejszył zdjęcie (na forum używamy formatu 640x480) to więcej osób przeczyta Twój post. Tak "rozjechanego" postu nie da się czytać.
Pozdrawiam i życzę wielu cennych uwag.
zx20
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 14:11
Poprawiłem zmieniając na link do zdjęcia.
Wracając do tematu najbardziej się obawiam tego jak ciągnąć półoś aby jej nie uszkodzić i czy da się ściągnąć łożysko domowymi sposobami. Bo spróbować to wymienić raczej spróbuję. Łożysko SKF kosztuje 40 zł, a mam luz poprzeczny na tej półosi więc bardzo prawdopodobne że to jest przyczyna.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 113/0
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 17:36
w twoim modelu nie ma lozyska podpory polosi to co jest na zdjeciu to polos bez podpory wyje skrzynia
BIENIEK
milejow
Piwa: 427/11
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 18:18
Wymieniłeś prawe łożysko koła?
zx20
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 19:40
Re: Uszkodzone łozysko podpory wału/półosi?
RAFAL397 napisał:
w twoim modelu nie ma łożyska podpory półosi to co jest na zdjęciu to półoś bez podpory wyje skrzynia
Jesteś pewien ?
W sklepie pod hasłem "Podpora" można kupić a niby go nie ma :/
A poza tym wyszukali mi po numerze VIN w serwisie Renault łożysko podpory półosi SKF (40zł) i w innym sklepie SNR (27 zł) !
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O
Tutaj widać łożysko
http://www.iparts.pl/czesc/wal-napedowy-polos,renault,megane-i-ba01_-1995-08-2003-08,1-6-i-ba0l-75km,93-1479-5345-100062-0-56-303064.html
Tak wymieniłem prawe łożysko koła.
Szum najprawdopodobniej pochodzi ze skrzyni biegów. (żadnego szumu przy skręcie w prawo, nasilający się przy skręcie w lewo przy obciążeniu wymienionego łożyska). Test przeprowadzony poprzez rozpędzenie auta do 80km/h i wyłączeniu silnika (ruchome elementy półosie i koła nic więcej). Do tego nowe tarcze hamulcowe, nowe klocki, nowe opony.
Teraz pytanie jak to rozebrać Confused w domowych warunkach bez kanału.
milejow
Piwa: 427/11
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 20:45
[quote="zx20"]
Zapomnij, nawet skrzyni nie odsuniesz od silnika.
zx20
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 21:26
W serwisie Renault wołają za to 120 zł wiec z pewnością nie odkręcają skrzyni. Z tego co się dowiedziałem to się jakoś do zewnątrz ściąga razem z półosią
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:16
Ciekaw jestem czy da radę przesunąć trochę do siebie tą metalową osłonę łożyska z tymi falowanymi ząbkami. Na zdjęciu wygląda jakby półoś po wyjściu ze skrzyni trochę się rozszerzała. Zdaje się, że można by wtedy podejrzeć czy łożysko ma kołnierz od tej strony czy raczej wyjdzie na zewnątrz (co sugeruje też cena usługi w ASO).
milejow
Piwa: 427/11
Jeśli mowa o łożysku podpory półosi (o ile jest) to owszem, półoś można wymontować i na parkingu pod blokiem. Jeżeli mówimy o łożyskach skrzyni to bez jej rozpołowienia nie masz szans na wymianę jakiegokolwiek.
zx20
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 09:42
Ale czy naprawdę nikt z forum tego przede mną nie robił żeby jakoś sensownie odpowiedzieć. Jak twierdzi sprzedawca w sklepie Renault takie łożysko sprzedaje się minimum raz na miesiąc. Więc jak widać padają te łożyska i ktoś to wymienia.
milejow
Piwa: 427/11
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 17:09
A czy tak trudno schylić się, zajrzeć pod auto i sprawdzić czy masz podporę czy tylko obciążenie na półosi, prawą półoś doskonale widać po skręceniu kół w lewo to w czym masz problem???
W tych meganach występowały półosie z podporami i bez więc skąd ktoś ma widzieć co dokładnie jest u Ciebie???
Zrób zdjęcie półosi zza koła to napiszę Ci czy masz podporę czy nie, ja stawiam dobrego whiskacza, że nie masz podpory, żadna benzynowa meganka jej nie miała.
zx20
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 09:51
milejow napisał:
A czy tak trudno schylić się,... to w czym masz problem???...
Wiesz kolego przeczytaj dokładnie co pisałem i nie zarzucaj mi lenistwa.
Wczoraj zdemontowałem półoś i dostałem się tym samym do tego łożyska jest ono zamontowane w skrzyni. Niestety łożysko demontuje się do wewnątrz, a nie na zewnątrz jak to mówiono mi w serwisie renault. Fakt łożysko znajduje się za półosią i podpiera wystający ze skrzyni wałek z wieloklinem, ale w katalogu części nazywa się to łożyskiem podpory półosi. Zastosowane łożysko to 6007 o wymiarach 35x62x14 zwykłe nie wzmacniane więc można kupić w każdym sklepie z łożyskami.
dodek
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 12:24
Może tak być, że wymiana tego łożyska w ASO faktycznie kosztuje 120,- zeta tylko zapomnieli dodać, że w momencie kiedy skrzynia leży na warsztacie.
milejow
Piwa: 427/11
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 22:18
[quote="zx20"]
Dokładnie czytam, co piszesz i nie widzę w tekście nic poza notorycznym klepaniem o łożysku podpory, której w tym aucie nie ma.
Jeszcze jakieś ciekawostki?
Półosie mają zmienne długości (wydłużają się i skracają wraz z pracą zawieszenia) więc nie przenoszą obciążeń wzdłużnych na łożyska, mało prawdopodobne aby wyło łożysko w skrzyni i cichło przy jeździe po łuku.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
44 500 zł
182 000 km
RenaultGrand Scenic
62 500 zł
150 000 km
RenaultMegane
93 500 zł
2023r.
25 000 km
RenaultMegane
14 900 zł
184 000 km
RenaultArkana
71 463 zł
2024r.
19 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
