( Renault Trafic ) Kontrolka "Sprawdź układ wydechowy"
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 08:54
Co jakiś czas zapala mi się komunikat "Sprawdź układ wydechowy" wraz z kontrolka pomarańczową od silnika.
Czasami komunikat sam znika a czasami trzeba go usunąć.
Czy ktoś miał już to w Traficu?
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 11:03
Re: ( Renault Trafic ) Kontrolka "Sprawdź układ wydechowy"
Dobrze byłoby napisać jaki silnik,benzyna/lpg/diesel i rocznik/model...
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 03 Wrz 2016, 19:08
Jaki silnik by nie był, podstawa do rozwiązania problemu to rzetelna diagnostyka komputerowa.
athisan
Posiadane auto: Volvo
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 11:50
Myślę, że filtr cząstek stałych może zacząć dawać o sobie znać.
stop1990
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 13:25
Diesel 2.0 dci 115 km, rocznik 2013, ecoflex.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 05 Wrz 2016, 15:23
milejow madrze ci powiedzał....
nie szukaj idiotycznych porad tylko podlacz sie pod komputer serwisowy renault i zczytaj bład z kalkulatora wtrysku
stop1990
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 19:40
Po podpięciu CLIPa okazało się że komunikat jest na wyświetlaczu ale w komputerze nie jest zarejestrowany żaden błąd z nim związany. Co ciekawe po wykasowaniu wszystkich błędów komunikat nadal widniał na wyświetlaczu.
Dopiero po ponownym przyuczeniu automatycznej skrzyni biegów komunikat zniknął... reasumując co ma skrzynia do układu wydechowego ??
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 21:15
otóż komunikat ten nie zglasza błedów do komputera wtrysku wiec nie są rejestrowane . nic nie ma też do skrzyni automatycznej
lampka silnika zółta sygnalizuje zanieczyszczenie ukladu wydechowego a nie jego uszkozenie ..poprostu silnik zle spalał lub odłozylo sie zbyt uzo sadzy dla diesla
poniewaz w serwisie przepalano go i jezdzono a moze chlopaki zastosowali procedure wypalania DPF .. saza została wypalona i lampka ukladu wydechowego zólta znikneła
nie ma w tym nic nazwyczajnego
stop1990
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 18:04
Lampka oraz komunikat ponownie się zapalił.
Pytanie co zrobić aby w takim razie sadzy było mniej (poprawiło się spalanie)?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 18:23
być może silnik juz zle spala z powodu jakies usterki której jeszcze nie sygnalizuje komputer (robi to po 30% odstepnosci od prawidłowych wartosci z czujników)
jesli masz dpf to podłacz clip serwosowy i zobacz jaka jest zawartośc sadzy jesli powyzej 7g( to konieczne wypalenie)
potem przeprowadz procedure wypalania i zastosuj procedure po regeneracjizeby komp wyzerował stan
być moze ale to tylko przypuszczenie dpf moze już byc do wymiany albo do mycia w serwisie bo szybko sie zapełnia a twój tryb jazdy nie pozwala mu na samooczyszczenie
to tylko jedno z rozwiązań ...
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 21:39
dodam jeszcze uwage że komputer serwisowy clip dopuszcza drwukrotne wypalenie po sobie i moze warto z niego skorzystaac ale potym fakcjie musisz zmienić olej koniecznie razem z filtrem jest to wymóg niezbedny !!!
stop1990
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 10:53
Zawartość sadzy pokazuje 20g (pamiętam jak tydzień temu było podłączane).
Powiedziano mi że max to 100g więc jest ok...?
A co ile km automatycznie powinien wypalać się DPF?
p.s. jeżeli dwukrotnie wypalę DPF a olej i filtr wymieniałem 5 tys km temu to mimo to muszę ponownie wymienić?
p.s. czy można wyłączyć CLIPEM czujnik spalin aby w ogóle nie analizował jakości spalin i nie wyrzucał tego błędu?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 13:35
zawartosc sadzi u mnie 7 gram było na czerwonym polu ...ale mnie sie nie wyswietlal komunikat wypalalem przy okazji zby sie nauczyć jak to przebiega
komputer podejmuje 3 próby wypalenia poczym gdy nie znajduje warunków zaprzestaje i zapala zółta lampke silnika i wezwanie do serwisu trzba to zrobić w serwisie 25minut wypalania
odnosnie wymiany ...to jest to komunikat z komputera serwisowego clip ....mozesz to pomina bo przeciez nic wielkiego sie nie stania ale podczas wyppalania silnik dochodzi przez 25 minut do bardzo wysokich temeratur a po dwukrotnym rozgrzaniu olej traci własciwosci to tylko dla tego "wyswietli sie komunikat o koniecznej wymianie oleju) zrobisz jak zechcesz
czy mozna wyłaczyć ....nie ma takiej potrzeby ..jest to wazna informacja dla ciebie ze coś sie dzieje z silnikiem ...poprostu duzo jezdzisz w korkach miejskich ruszanie stawanie , gaszenie zapalanie silnik zle spala i nie moze sam wypalic dpf w tych warunkach i trzeba mu pomóc serwisowo
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 13:55
Podczas wypalania ropa dostaje sie do oleju i to jest jedyna przyczyna dzla ktorej powinno sie wymienic olej, napewno sie on nie przegrzeje, moglbys rozwinac mysl kiedy dochodzi do tego przegrzania i w ktorym punkcie silnika?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 17:37
głowica i wydech bardzo sie przegrzewa dla tego jest ograniczenie w klipie tylko do dwóch wypalan serwisowych po sobie ...bo moze dojsc do odksztalcenia i pekniecia głowiecy sam wydech osiągna na pielwszym z czujników pomiarowych 700 stp dla tego trzeba to zrobić na podłozu bez lisci żeby nie doszło do samozapalenia jakiś lisci
olej ktory smaruje trzonki zaworowe i wałek (gLowiece) i turbosprezarke jest poddawany przegrzeaniu w tym miejscu niespotykanym podczas normalnej eksploatacji poniewaz poniewaz temp podczas wygrzewania jest podnoszona do parametrow bardzo wysokich silnik ma zadane obroty na poczatku 3000 pozniej jest to obnizane
inzynierowie reno chyba wiedzą co mówia bo klip wyrzuca ten komunikat po zakończeniu procesu jako niezbedna wymiane z filtrem
RenaultClio
32 990
57 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultKadjar
59 850
119 700 km
RenaultKangoo
21 499
240 000 km
RenaultScenic
25 900
205 000 km
