Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 15 Maj 2017, 18:08
wentylator skraplacza...
witajcie
mam pytanie ..od pewnego czasu mam taka sytuacje na postoju włacza mi sie na max obroty wentylator skraplacza klimatyzacji ten na chłodnicy bez wzgledu na temp zewnetrzną ..
załacza sie co chwile po czymm wylacza ...podczas jazdy jest wyłaczony oczywiscie ten objaw jest normlny
co mnie nie pokoi i chce zapytac czy uwas jest podobnie ...wlacza sie na max obroty i to mnie niepokoi ..strasznie halasuje na postoju ...wlacza sie i wylacza co chwile
czy nie powienien pracowac spokojniej zeby nie było wycia ...jakby nie miał wolnego biegu..?
przedtem mi to nie przeszkadzało bo klima nabijana w tamtym roku dziala poprawnie
jak to jest uwas gdy klima pracuje w trybie automatycznym
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6212 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 15 Maj 2017, 20:38
Re: ( Renault Espace ) wentylator skraplacza...
Masz uszkodzony pierwszy bieg wiatraka, po włączeniu klimy powinien pracować na pierwszym biegu a na drugi włączać się po przekroczeniu ciśnienia ok. 22bary.
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 15 Maj 2017, 23:05
dzieki zajrze jutro do przekazników i sprawdze czy 1 i drugi dziala z zakresów ...pewnie wentylatory skorodowalyw srodku bo swego czasu myłem komore silnika
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 20:18
Na ramie wiatraka masz opornicę pierwszego biegu, odepnij wtyczkę i połącz jej piny, jak po włączeniu klimy (zaraz po włączeniu, nie po wzroście ciśnienia) wiatrak od razu wejdzie na wysoki bieg to problem w opornicy.
O ile pamiętam to przekaźników widocznych do wiatraka nie masz, całe sterowanie schowane wewnątrz UPC.
Dzień dobry panowie. Czy poprawne jest to, że panel klimatyzacji (czyli klimatyzacja) jest w trybie AUTO choć fizycznie klimatyzacja jest nie załączona to czy wiatrak przy chłodnicy będzie pracował? _________________ Trzeba żyć tak, jakby Bóg istniał. Nakoncu to się może bardzo przydać...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
