( Renault Kadjar ) System Start/Stop - czy szkodliwy dla silnika?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 11:40
Koledzy, napiszcie proszę, jak u Was działa system Start/Stop. Czy zawsze po ostrej jeździe (np. na autostradzie) przy bramce (lub stacji) włącza się on i wyłącza (bardzo gorący) silnik z szalejącym wirnikiem? Pomijam tu wszystkie inne aspekty jak akumulator i inne zespoły.
sol58
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: scenic3 2014 1,2 benzyna130KM intens
Piwa: 2/12
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:19
Re: ( Renault Kadjar ) System Start/Stop - czy szkodliwy dla silnika?
Cześć Co prawda posiadam scenica 3 ale przy dłuższych jazdach wyłączam start stop.A jeśli zatrzymuję się po takiej dluższej jezdzie nie wyłączam silnika przez około trzy minuty.Podobno jest tak zalecane Żeby wychłodzić turbinę.
Railman2
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 15:24
System Start/Stop ma zapewnić mniejszą emisję spalin podczas pracy silnika podczas postoju np. pod światłami. Niby też mają wystąpić oszczędności w zużyciu paliwa. Tylko czy suma summarum oszczędności paliwowe rekompensują koszty szybszego zużycia akumulatora, rozrusznika. Dlatego też przy przewidywanej jeździe miejskiej wyłączam/wyłączałem Start/Stop.
Ostatnio podczas mojego problemu z zużyciem oleju, dowiedziałem się że na owo zużycie, zużycie silnika ma wpływ także system Start/Stop. Wyłączanie się i po krótkim czasie start silnika ma negatywny wpływ na silnik a w szczególności na turbinę.
XVS 650 Classic
matek23
Posiadane auto: Renault Kadjar Runmageddon 1,2
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 23:10
System Start/Stop nie wyłączy silnika jeśli po takiej jak opisujesz , czyli po ostrej jeździe na autostradzie i postoju na bramkach. System włącza się i wyłącza (zakładając że jest aktywny), jeśli są spełnione odpowiednie warunki. Jednym z wielu jest właśnie temperatura turbiny. Jeśli jest większa niż założona, to silnik nie wyłączy się.
spinecki
Posiadane auto: Kadjar 1.5 dCi 2017
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 00:36
Turbina w tym modelu ma niezalezne chlodzenie i te 3 minuty w tym przypadku nie maja sensu.
punkt 22. regulaminu forum
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 20:06
System start-stop można wyłączyć na stałe z poziomu ddt4all.
COBYR
Posiadane auto: 1,6
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Sty 2022, 12:44
Uwielbiam te dyskusje, które mają poprawiać fabrykę. Przejechałem dieslem 260 tys km z systemem start, stop nigdy go nie wyłączając i co nic. Przez 3 i pół roku eksploatacji nie ladowałem akumulatora ani raz. Silnik działa do dzisiaj.,a jesli chodzi o inne rzeczy to system SS nie wyłączy silnika np. przy zatrzymaniu do zera po ostrej jeździe np. na autostradzie.
COBYR
Posiadane auto: 1,6
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Lut 2022, 09:28
Zrobiłem Astrą w dieslu 250 000 km z tym systemem i nic sie nie stało , nigdy go nie dezaktywuję po prostu jest i działa .Oczywiście jeżeli ktoś jeździ sporadycznie to system SS mu się nie uaktywni bo będzie miał nie odpowiednio doładowany akumulator .
Nie poprawiajcie fabryki .
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 25 Maj 2022, 11:34
Każde zgaszenie to spadek ciśnienia oleju - panewki
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
