Autor |
Wiadomość |
hmielak
Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno Posiadane auto: Renault Clio 1.6 8v 1999r.
Wysłany: Pon 04 Lut 2019, 06:57
Temat postu: Clio II 1.6 8v '99 |
Witam. Kupiłem niedawno tego demona dla żony. Jest kilka braków. Min. Czasem nie pokazuje predkosciomierz dziwnie odpala na cieplym jakby nie mogl wejsc na obroty parujace szyby...
Fajny?
Troche do roboty... |
Powrót do góry |
BlackRaven
Dołączył: 25 Gru 2013 Posty: 1566 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 67/2
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 14:47
Temat postu: Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.6 8v '99 |
Rok 1999 policz ile ma lat. Autko fajne bo dobry silnik i przy tym lepiej wyposażony od golasa 1.2. Jak kupiłeś zadbany będzie długo służył _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200 |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:14
No więc powolutku kwiatki zaczynają wychodzić. Gaśnie na zimnym silniku po wcisnieciu sprzęgła ale jestem umowiony na czyszczenie przepustnicy. Moze to cos pomoże. Ogolnie olej w tym silniku z relacji mechanika dawno nie byl zmieniany-filtr powietrza podobno masakra. Jednak widze nowa sondę Lambda nowy czujnik temperatury silnika nowe przewody zaplonowe nowa uszczelka pokrywy zaworów.. Wiec chyba ktos juz szukal przyczyny gasniecia silnika.
Mimo to narazie jestem dobrej mysli bo autko mimo ze nie duże podoba się żonie i jest wygodne. |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 05:57
Witam. Odnośnie gasniecia auta.
Jak nadmienilem wczesniej w silniku jest wymieniony czujnik temperatury, sinda lambda, wyregulowane zawory. Auto nadal gasnie. Wczoraj oddalem do warsztatu na czyszczenie przepustnicy. Panowie zajzeli okazalo sie ze byla nie dawno czyszczona krokowiec rowniez. Auto nadal gasnie. Panowie stwierdzili pęknięty kolektor ssący. Na zimnym silniku prawdopodobnie lapoe gdzieś lewe powietrze.
Pierwszy wydatek w aucie za 3500zl. |
Powrót do góry |
BlackRaven
Piwa: 67/2
Powrót do góry |
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 01:02
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 20:09
Narazie zdaję sie na mechanika. Kolektor jednak okazał się jednak szczelny. Umyli przepustnice i krokowiec jednak nadal problem nie ustaje. Wszystko sie uspokaja gdy wskazowka temperatury silnika zaczyna sie unosic. Jestem umówiony na wymiane krokowca. Zobaczymy czy sie poprawi. |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 20:43
A więc... Autko trafilo do majstra. Stwierdzili ze po zamianie krokowca na oryginalny ale uzywany jest gorzej niz bylo. Gasnie nawet na cieplym. Zamowili zamiennik za okolo 160zl i jutro zobaczymy. |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 07:47
Panowie wyciagneli kolektor ssacy. Okazalo sie ze ktos pokleil uszkodzone uszczelki silikonem!!! Tam byla nieszczelnosc. Jednak problem nie ustaje! Ręce opadają.... |
Powrót do góry |
hmielak
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 17:26
Problem rozwiązany po zmianie warsztatu. Okazuje się że poprzednicy dzialali niejako na oślep. Kiedy prosiłem o regulację luzu zaworowego stwierdzili że sprawdzili i wszystko jest ok. Jednak problem nie ustepowal.
Po zmianie warsztatu na Górala w Gnieznie okazalo się ze na jednym cylindrze byl lekko podparty zawór ssący. I stąd problem.
Autko smiga juz 3 miesiąc bez zajakniecia. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Clio ) Oceń swoje auto
Copyright © Profit 2003 - 2021 |
