( Renault Koleos ) wentylatory w Koleos 2.0 Dci 2008
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
arielku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz
Posiadane auto: Koleos 2.0
Wysłany: Nie 21 Kwi 2019, 09:32
Mam pytanie, co steruje wentylatorami w Koleos 2.0 Dci? Nie załączają się ani z testu z kompa ani przy klimie. Szukałem przekaźnika i bez rezultatu, znalazłem jedynie dwa bezpieczniki sprawne. Czy rezystor jest w środku w wentylatorach? Gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam
grigor1976
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 22 Kwi 2019, 12:26
możliwa usterka czujnika temp.
O włączeniu wentylatora decyduje sterownik silnika na podstawie sygnału z czujnika temperatury i jego trzeba wpierw sprawdzić . Proponuję go wyjąć , ochłodzić zimną wodą z kranu i zmierzyć rezystancję omomierzem a następnie ogrzać wrzątkiem i ponownie dokonać pomiaru (różnica powinna być znaczna /kilkadziesiąt i kilka KOhm).
arielku
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 16:25
Re: możliwa usterka czujnika temp.
a co w przypadku załączania się wentylatorów przy włączeniu klimatyzacji. Wtedy nie steruje tym czujnik temperatury, a chyba czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. Nie włączają się przy klimatyzacji ani w testach kompem w module UPC
mlyns_d
Posiadane auto: Trnault koleos 2012
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 20:41
Re: ( Renault Koleos ) wentylatory w Koleos 2.0 Dci 2008
Może się komuś przyda. Jeżeli ktoś ma problem z wentylatorem nawiewu w Koleosie. W Climatronku w Koleosie wentylatorem steruje sterownik MVPE - niektórzy piszą opornik wentylatora. Jeżeli kręcimy pokrętłem wentylatora, zapalają się kolejne diody a wentylator stoi to na 99% padł sterownik a właściwie tranzystor w sterowniku. Sterownik to T1000948E. Jest bardzo popularny chodzi w Scenikach, Citroenach, Nissanach itd. Nowy koło 100zł, używany 40zł. Pada w nim tranzystor HUF 75344G3 (10zł) zdarza się, że w środku siedzi FDH5500. Zamiast FDH5500 (nie produkowany) mżna wstawić HUF 75344G - trochę słabszy, można też IRFP064N. Jeżeli ktoś chce zamiennik to FDH055N15A (25zł) - mało popularny. Uwaga w sterowniku mogło polecieć coś innego - dlatego jeżeli nie chcemy stać z nie jeżdzącym samochodem to lepiej kupić sterownik. Sterownik znajduje się od kierowcy za filtrem kabinowym w kierunku przodu (dojście straszne) - aby go zdemontować należy wyjać pedały hamulca i gazu - jest trochę roboty. Trzeba zdjąć 3 osłony jak do wymiany filtru kabinowego (lewa dolna na konsoli na wcisk), przednia kierowcy (2 śruby 10mm przy dźwigniach klapy i wlewu paliwa Dolna nad pedałami 2 śruby krzyżakowe. Zdemontować tunel powietrza (2 wkręty) blokujący dostęp do śrub mocujących ceownik nad pedałem hamulca. Zdemontować ten ceownik 2 śruby 10mm. Wyjąć trzpień mocujący pedał hamulca do dźwigni serwa (zawleczka i plastik). Rozpiąc 3 złącza przy pedale hamulca i gazu. Odpiąć 2 mocowania wiązek do konstrukcji na której jest zamocowany pedał hamulca i gazu. Zespół pedałów mocowany jest na 4 śruby 13mm potrzebna końcówka 13 nasadowej ale długa. Krótka nie dosięgniemy nakrętki. Wymagana również małpia zręczność przy odkręcaniu tych śrub. Po zdjęciu pedałów mamy dość miejsca aby wkrętakiem odkręcić 2 śruby mocujące sterownik. Wyciągamy sterownik i odpinamy dwa złącza - mogą ciężko schodzić. Jak wymienić tranzystor są filmy na youtube. Uwaga środkowa nóżka ciężko się lutuje - dobre odprowadzenie ciepła. Należy zdjąć mocowanie tranzystora, odchylić go od radiatora. Lutownica 40W. Pamiętać o paście pomiędzy tranzystorem a radiatorem - najlepiej MX-4. Tak jak napisałem na początku - najlepiej mieć sterownik bo samochód nie jeżdący. Uwaga. Niektórzy na sterownik mówią opornik wentylatora. Uwaga. Nie wolno uruchamiać zasilania jeżeli nie ma sterownika. W dokumentacji Koleosa to 61A, 57A,37A. nie życzę nikomu tej roboty
Ostatnio zmieniony przez mlyns_d dnia Wto 18 Maj 2021, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
michale32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Koleos 2.0 Dci
Wysłany: Pon 15 Lut 2021, 22:13
No i mnie też dopadł problem wentylatora. Idąc za poradą zakupiłem nowy sterownik Valeo. Niestety dziś po jego zamontowaniu wentylator ani drgnął. Niestety pogoda nie rozpieszcza i słabo robić cokolwiek pod chmurką.
Jak ewentualnie sprawdzić czy sam panel daje właściwy impuls? Czy można w jakiś inny sposób wymusić start wentylatorów?
Mój poprzednik napisał aby nie włączać zasilania przy odpiętym sterowniku. Co się może stać?
Ja byłem zmuszony odpalić auto przy wyjętym sterowniku w celu przeparkowania go.
whisky145
Posiadane auto: Koleos 2010 diesel
Wysłany: Pią 03 Wrz 2021, 19:16
Możesz podpowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik, gdzie go znaleźć? Chodzi o wentylator od strony akumulatora, to ten od chłodzenia silnika, nie wyłącza się pracuje aż padnie aku. Ten od klimy to ten obok pracuje bez zarzutu.
Radosny91
Wysłany: Sob 18 Gru 2021, 11:46
Kurcze Panowie, mam ten sam problem. Mianowicie nie działa nawiew ale... jak wyłącze silnik słychać ze coś tam buczy.
Kręcę pokrętłem i faktycznie diody pała się ale nic więcej... nawiew na tył działa ale leci tylko zimne powietrze...
aaa i jak dam na szybę MAX to już całkowita cisza...
czy to oznacza ze trzeba rozbierać wszytsko i dostać się do dmuchawy?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultClio
42 900
79 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
