Dołączył: 07 Lis 2020 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Renault master 2, 2008
Wysłany: Sro 18 Lis 2020, 20:14
Problem z drganiem auta.
Witam, problem następujący: jadąc powyżej 60 km/h samochód zaczyna drgac w sumie na boki tak buda drży. Dodając gaz przy 70 i wyższych obrotach coraz bardziej na boki drży. Odpuszczajac gaz trochę mniej ale jest natomiast po wciśnięciu sprzęgła ustaje wszystko. Master 2, 1998, 2.8, blaszak. L3H2. jakieś pomysły co to może być.
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 790 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 23:27
Re: ( Renault Master ) Problem z drganiem auta.
Sie ma
Standardowo do sprawdzenia przeguby wewnętrzne i kielich krótkiej półosi w skrzyni biegów. Baaardzo częsta usterka.
Sporadycznie może być również wyrobiona podpora półosi. Ale to rzadkość.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Wysłany: Sro 25 Lis 2020, 20:45
Dobry, temat rozwiązany, problem był w prawej półosi (tej długiej) pęknięty kielich, znajduje się za podporą w który wchodzi krzyzak. Tak jak by dno odkleilo się od reszty tego kielicha. Jakim cudem nie wiem jeszcze jak byłby walniety w te koło to może.
