( Renault Scenic ) Renault Scenic I FL 1,9 dCi 2003- bład DF325 problem z glowy
benekbenek
Posiadane auto: Renault Scenic I FL 1,9 dCI 2003
Wysłany: Nie 22 Lis 2020, 21:08
Podzielę się, bo w necie nie znalazłem, a sam do tego doszedłem. Walka trwała ponad miesiąc.
Kontrolka świec żarowych zapalała się podczas jazdy w najmniej oczekiwanych momentach i silnik tracił moc przechodząc w tryb awaryjny. Wyrzucenie na luz i odczekanie jak obroty spadną gasiło żółtą kontrolkę i mogłem jechać dalej.
Renault Clip pokazał błąd DF325, co oznacza coś z EGR. EGR-y podobno aż tak się nie psują, więc wyczyściłem i nie pomogło. Założyłem nowy EGR i bez zmian, wróciłem więc do starego wymytego dodatkowo w myjce ultradźwiękowej.
Komputer u 3 mechaników wskazywał wciąż na uszkodzenie obwodu EGR w postaci zbyt niskiego napięcia. Przeczyściłem wszystkie złącza (warto to zrobić w starym aucie ze wszystkimi kostkami z użyciem aerozolu czyszczącego), przeczyściłem nawet styki przekaźników pod maską zdejmując obudowy (jeden miał przypalony styk).
Nie pomogło.
Dowiedziałem się, że czasem pomaga wymiana odmy. 125 zł nie majątek. Nie pomogło.
I teraz co pomogło.
Okazało się, że nie ma pod maską rury dolotowej filtra powietrza- zamontowałem nową, bo lepiej jak silnik dostaje zimne powietrze bogatsze w tlen niż ciepłe zza chłodnicy. Wymieniłem filtr powietrza na fabryczny. Wymieniłem przepływomierz na nowy fabryczny.
POMOGŁO!!!!
Nigdzie na taki opis nie trafiłem, więc się dzielę doświadczeniem, może komuś się przyda.
PAMIĘTAJ! Nie kupuj używanych przepływek- one już nie działają prawidłowo mimo, że mają całe druciki. Napylenie na drucikach dawno odparowało. Mają przebieg po 200 tys. i więcej i są do wyrzucenia. Kupuj tylko oryginalne części! Wiele razy przejechałem się na używkach do tego modelu. Przetestowałem zamienniki poduszki prawej silnika, tylko oryginał nie przenosi drgań na karoserię po wjechaniu w dołek. Przetestowałem 2 przepływomierze i oba do luftu.
Szerokiej !!!
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultScenic
15 900
209 000 km
RenaultClio
38 900
102 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
