Dołączył: 17 Lip 2011 Posty: 128 Skąd jesteś (miejscowość / region): Charszewo 29 Posiadane auto: Laguna II 1.8 16V 2005 rok
Wysłany: Pią 01 Paź 2021, 18:58
Laguna 2 1.8 16V 2005 faluja obroty przy 2200 pedal nie reag
Koledzy ratujcie problem z moja laguna wpada chyba w tryb awaryjny przepustnica bo wchodzi na 2200 obrotow i faluje. Wymienilem przepustnice i czyscilem pochodzila 10 min i znow to samo. Na kompie pokazalo blad przepustnicy na mojej starej a na kupionej blad potencjometra przepustnicy obwod +5V drugi blad to blad komunikacji pedal gazu - przepustnica.
Wypiąłem komputer po wpieciu go z powrotem bez zmian 2200obrotow i faluje. Mam kompa i non stop te dwa bledy nawet skasowac ich nie moge.
Po wymianie rozrzadu na mojej starej przepustnicy chwile pochodzila normalnie i znow to samo. Zauwazylem ze na obudowie rozrzadu idzie wiazka kabli do przepustnicy moze tam sie przetarl kabel i przy wymianie poruszylem ta wiazka bo ja odpinalem i na bok wzialem. Sterownik silnika wyjalem chcialem styki przelutowac ale zalany siliconem jest. Pedal gazu zamowilem uzywany ale wymienie jak z delegacji wroce.
Koledzy pomozcie bo mi juz rece opadaja i mam brak pomyslow. Kazda wasza podpowiedz jest na wage zlota i bedzie sprawdzona. _________________ Arni
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
