( Renault Clio ) Centralny zamek.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
piotrz73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Reno Clio II 1.9
Wysłany: Nie 26 Gru 2021, 19:37
Centralny zamek.
Posiadam Reno Clio 2 1.9 D z 1999 roku i do tej pory otwieranie i zamykanie z kluczyka działało bezproblemu przed świętami nie dało rady zamknąć auta myślałem, że to słaba bateria w pilocie i wymieniłem, ale żadnej nie ma reakcji a pilot jest sprawny. Można zamknąć auto tylko ze środka z przycisku, ale wtedy nie gasi się lampka oświetlenia kabiny i nie ma sygnalizacji kierunkowskazami otwarcia i zamknięcia drzwi. Proszę o poradę i informację co się stało jaka może być przyczyna czy to jest wina sterownika i gdzie go szukać lub jak rozwiązać problem.
Bardzo dziękuje z góry za odpowiedzi w rozwiązaniu problemu.
Piotr
mrowek55
Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 09 Lis 2022, 13:31
Re: ( Renault Clio ) Centralny zamek.
Witam, nie wypowiem się konkretnie o Clio, bo w nim jeszcze tego nie rozkminiałem, (kiedyś montowałem sterowanie pilotem do już istniejącego centralnego zamka w innych aucie) ale:
Pyt. nr 1: czy zostały spr. bezpieczniki ?
Jeżeli bezpieczniki są ok, to niestety zapewne trzeba odszukać centralkę i spr. czy wysyła sygnał (podaje napięcie) na wyjściu do siłowników po wciśnięciu przycisku na pilocie. Może być sterowanie + lub -, nie wiem jak jest w tym przypadku. Skoro z przycisku siłowniki reagują, to problem będzie po str. sterowania. Zastanawiające jest zachowanie oświetlenia wewn.? Jakby centralka nie działa lub nie działa sterowanie pilotem.
Pyt. nr 2: czy jest drugi pilot i na nim są takie same objawy?
Centralkę, często montuje się w okolicach zegarów, za schowkiem itp. Można zacząć od namierzenia przewodu w drzwiach, który dochodzi do siłownika i po nim jak po nitce dojść do "sterownika". To wszystko, co przychodzi mi w tym momencie do głowy. Pzdr.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
28 900
140 000 km
RenaultCaptur
38 990
116 000 km
RenaultTalisman
49 850
144 800 km
RenaultEspace
103 900
62 400 km
RenaultGrand Espace
30 400
280 000 km
