Dołączył: 17 Cze 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): rozborz Posiadane auto: Modus 1.6
Wysłany: Pią 17 Cze 2022, 14:36
Renault modus- Błąd wspomagania, auto nie odpala
Mam następujący problem, miesiąc temu uległo awarii wspomaganie, wysłane do regeneracji, założone wszystko działało. Po jakimś czasie okazało się ze nie dokręcona była jedna śruba więc wiele się nie zastanawiając na podłączonym akumulatorze postanowiłem je odpiąć w celu dokręcenia śruby. Wyskoczył błąd wspomagania bodaj check steering (mam wyświetlacz po niemiecku wiec tam w jezyku niemieckim ten błąd). Auto nie odpala, rozrusznik wgl nie kręci. Pierwsza myśl ze wyrzuciło eprom więc jako że była gwarancja wysłałem z powrotem do firmy regenerującej i tu niespodzianka okazało się ze wszystko jest sprawne. Podobno immo jest wykodowane ze wspomagania ale czy w komputerze przy odpięciu jest możliwość "zablokowania" immo w komputerze auta? nie mam clipa, interfejs delphi nic zwiazanego z immo raz pokazało błąd u1123 podobno może to być coś związanego z przepustnicą. Ogólnie brak punktów zaczepienia, działało przez lenistwo przestało bo każdy wie jaki tam dostęp jest do akumulatora. Ktoś jakieś pomysły?
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6212 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 19 Cze 2022, 20:01
Re: ( Renault Modus ) Renault modus- Błąd wspomagania, auto nie odpala
Sprawdź dokładnie złącza przy wspomaganiu, może niedokładnie wpiąłeś wtyczki, może gdzieś pin się zgiął, jak zachowuje się kontrolka immo?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
