Dołączył: 09 Sie 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Posiadane auto: Renault Master 2.3 dci 2015
Wysłany: Wto 09 Sie 2022, 23:09
Tempomat/drzwi kierowcy
Witam pacjent Master 2015 2.3 dci 135 energy anglik
Drzwi od strony kierowcy jak zamkne z kluczyka nie moge ich otworzyc od zewnątrz kiedy otworze od srodka moge je otwierac i zamukac z zewnatrz dopuki znow nie zamkne kluczykiem centralnego wymienilem caly zamek na nowy czy ktos orientuje sie jak to naprawic bo uciazliwe jest w chodzenie od strony pasazera
Tempomat wymienilem kierownice na multifunkcyjna w desce byli wolne miejsce z kablem inszara wtyczka kupilem przelacznik tempomatu tez z szara koncowka wszstko popodpinalem tempomat nie dziala i pytanie czy wiazka kabli idzzie do kierownicy bezposrednio wszstko jest tak uochane ze nic nie widac i czy trzeba adaptowac tempomat
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 14 Sie 2022, 12:53
Re: ( Renault ) Tempomat/drzwi kierowcy
Trzeba jeszcze wymienić taśmę zwijaka pod kierownicą na wersję z tempomatem i aktywować funkcję w sterowniku silnika.
O tym czy wiązka kabli do kierownicy jest przystosowana do tempomatu dowiesz się sprawdzając parametry w ECM urządzeniem diagnostycznym, tym samym którym musisz aktywować funkcję
Wysłany: Czw 08 Wrz 2022, 05:00
Cześć wiec mechanik włączył tempomat działa ale nie wyświetla się nic na zegarach żadna kontrolka od tempomatu itp tylko jest jeden problem ,tempomat działa na każdym biegu oprócz ostatniego 6tego nie chce się wtedy załączyć np przy jeździe autostradowej proszę o pomoc może ktoś miał już taki problem
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
