Dołączył: 11 Sie 2022 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Renault
Wysłany: Czw 11 Sie 2022, 22:09
Renault laguna 3 automat drgania silnika przy zmianie na D
Witam. Mam problemem w mojej Lagunie 3 , 2.0 turbo 170 km skrzynia automatyczna. Mianowicie jak silnik jest zimny po odpaleniu, przy zmianie biegu na (D) lub na (R) występują drgania na kierownicy i desce rozdzielczej. Po przejechaniu kilku kilometrów gdy silnik jest rozgrzany np. po zatrzymaniu się na światłach występują drgania i w jednej chwili jak ręką odjął objawy znikają. Byłem w dwóch warsztatach zajmujących się automatami i wykluczyli problemem w skrzyni. Biegi zmienia i redukuje bez problemu . Zostały wymienione wszystkie poduszki i świece dalej jest problem . Czy miał ktoś z forumowiczów podobny przypadek
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
