Vivaro 1.9 2005 wymieniony licznik na z komputerem
Wysłany: Sro 26 Paź 2022, 14:57
Temat postu: Problem z podpięciem licznika z komputerem Opel Vivaro 2005
Witam mam problem z moim vivarem z 2005 roku zamontowałem licznik z komputerem dołożyłem jeden kabel którego brakowało do sterowania manetki niestety licznik ma takie objawy
Brak spalania chwilowego a po przejechaniu paru kilemetrów zamiast sredniego spalania pojawiają sie migajace kreski.
Po resecie licznika na chwile jest Ok i znowu po przejechaniu kilku kilometrach to samo.
Być może ktoś z was wie jak rozwiązać ten problem słyszałem że trzeba jeszcze dołożyć dwa kable ale gdzie to nie wiem z góry dziękuję za pomoc
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6211 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 28 Paź 2022, 09:54
Re: ( Renault ) Vivaro 1.9 2005 wymieniony licznik na z komputerem
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 12 Lis 2022, 23:37
Będzie problem bo Clio ma zbiornik 50l a Trafic chyba 90, zegary różnią się softem
