( Renault Captur ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
fulus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: W168
Wysłany: Sob 17 Gru 2022, 12:04
Przestała mi się wyświetlać temperatura zewnętrzna a na liczniku występuje błąd Sprawdz TPW ("Kluczyk" oraz ikona opony)
Proszę o porady i sugestie?
Edit.:
Po zapoznaniu się z Captur-QM3 X87_NT8686_Visu v5.0_2015.05.04 doszedłem że moduł 240 to prawe lusterko R154 to wtyczka między drzwiami a kabiną a następnie sygnał idzie bezpośrednio do licznika 247.
Wymieniłem lusterko (czujnik w komplecie) i nadal nie działa. Rezystancja w warunkach garażowych to około 5 kOhm i spada wraz ze wzrostem temperatury. Można powiedzieć że to będzie czujnik NTC 3,3kOhm.
Na przewodach bez czujnika jest 5V a po podłączeniu spada poniżej 2V. Czy to normalne?
Po błędem DF1438 CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ wisi błąd DF046 NAPIĘCIE AKUMULATORA 12V.
Czy możliwe jest, że przez stary akumulator nie może mi czytać temperatury? Dodam że samochód odpala normalnie, ładowanie występuje i napięcie jest koło 14 Volt.
Dysponuje ktoś możliwością zrobienia u siebie pomiarów.
Albo jakieś sugestie? Może coś jeszcze jest zasilane z tych 5V i brakuje prądu? A może trafiłem na uszkodzony czujnik?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
RenaultTrafic
223 892 km
RenaultScenic
14 890
192 800 km
RenaultMegane
19 900
200 543 km
RenaultMegane
26 900
145 880 km
RenaultCaptur
51 900
145 697 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
