Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Megane 2 1.6 2008
Wysłany: Sob 18 Mar 2023, 10:00
Buczenie , utrata mocy Megane 2 1.6
Dalej mam problem z moją Megane 2 1.6.
Mój problem polega, że auto przyspiesza w miarę jak dodaje delikatnie gaz. Zauważyłem że gdzieś powyżej 2900 obrotów zaczyna buczenie i spadek mocy, jest buczenie i ledwo jedzie.Przez dwa dni można powiedzieć że się naprawił wszystko wróciło do normy i nagle znowu to samo, założyłem nowe świece, cewki stare założyłem to samo, tylko mnie to zastanawia że na dwa dni wszystko działało 1,2,3,4 bieg i samochód zachowywał się jak rakieta a teraz ledwo jedzie o wyprzedzaniu nie ma mowy.
Proszę o pomoc, mechanik twierdzi że katalizator do wymiany ale mnie dziwi że te dwa dni było wszystko ok,pali samochód od strzała,do 3 tys.obrotow jedzie delikatnie dodaje gazu jedzie a wcisne mocniej buczy .sonda lambda na wykresie ponoć ok.
Wypadanie zapłonów jest,błąd P0420 też ,clip nic konkretnego nie pokazał, trzeba szukać niestety co się dzieje,metoda eliminacji.
Cewki sprawdzone, jutro założę nowy filtr powietrza i co dalej..... proszę o info
Wysłany: Pon 27 Mar 2023, 09:27
Re: ( Renault Megane ) Buczenie , utrata mocy Megane 2 1.6
HERMES napisał:
Mechanik dobrze Ci radzi.
Tylko myślę że samochód by w ogóle nie jeździł jakby był zatkany katalizator,? chyba muszę poszukać jakiegoś dobrego elektromechanika bo co mechanik to co innego każe wymienić .w sobotę jeździłem z 200 km i kilka razy był brak mocy nie chciał jechać powolutku ledwo przy delikatnym dodawaniu gazu i za jakiś czas ogień, wszystko ok
Dzięki za info
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
