Dołączył: 29 Lip 2023 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp. Posiadane auto: Renault Captur 1,2TCE AT
Wysłany: Sob 29 Lip 2023, 21:48
Problem z automatyczną skrzynią biegów
Mam problem z Capturem 1.2 TCE 88kW AT. Auto w naszym posiadaniu od pół roku. Przebieg 103000 km. Auto generalnie jeździ po mieście. Ostatnio wybraliśmy się nim w trasę 300 km, pod jej koniec automatyczna skrzynia zaczęła się rozłączać (na początku udawało się ją zresetować przełączając na P i z powrotem na D, później całkowite wyłączanie auta). Auto lawetą pojechało do mechanika, który zdiagnozował brak ładowania i wymienił alternator. Po wymianie przejechałem 50 km i błąd ze skrzynią znowu wrócił. Auto po wielokrotnym restartowaniu przejechało jeszcze Ok. 200 km i całkowicie przestało reagować. Załączam raport z błędów z komputera. Po
zresetowaniu nie pojawiają się na nowo i auto zachowuje się normalnie, ale tak samo było po wymianie alternatora. Z góry dziękuję za podpowiedzi, co może być przyczyną.
INJECTION 1 Problemy istniej
1.DF1012 CONSISTENT MULTIPLEX SIGNALS FOR CC/SL,The data pami supplied to the cruise control or speed limiter are not correct.
UCH 1 Problemy istniej
1.DF243 STARTER RELAY,Open circuit or short circuit to earth pami
INSTRUMENT PANEL 1 Problemy istniej
1.DF060 SEAT BELT WARNING LIGHT CIRCUIT,Short circuit to earth. pami
AUTOMATIC GEARBOX 3 Problemy istniej
1.DF436 SHIFT DRUM 2,Signal detected outside upper or lower pami limit.
2.DF435 SHIFT DRUM 2,Signal detected outside upper or lower pami limit.
3.DF379 SHIFT DRUM 2,Implausible signal pami
UPC 2 Problemy istniej
1.DF057 BATTERY DISCONNECTION UNIT,Short circuit to earth. pami 2.DF079 BATTERY CURRENT SENSOR,Communication disrupted pami
COMMUNICATIONS UNIT 1 Problemy istniej
1.DF068 REAR CAMERA VIDEO SIGNAL,Open circuit pami
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
