Dołączył: 13 Mar 2024 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Scenic II 1.9 120KM 2004
Wysłany: Sro 13 Mar 2024, 14:38
Kontrolka stop, esp, auto głupieje
Witam, pacjent scenic 2 1,9 2004r.
Zapalam, jadę i raz na jakiś czas zaświeci sie kontrolka Stop, ESP auto zaczyna słabnąć, robi żabki, wciskam sprzęgło wchodzi na obroty, puszczam sprzęgło dalej nie chce jechać po kilku sekundach mu przechodzi.
Błędów usunąć sie nie da, Clip nie usunie, na warsztacie nie potrafią usunąć, podróbka Delphi też nie usunie.
Błędy na Delphi to potencjometr przepustnicy ( nieciągły i/lub zwarcie) sprawdzając samą ścieżkę w LIVE pokazuje prawidłowo, zawór EGR,
Z CLIPEM mam problem ale wyświetlił wtrysk dodatkowo.
Auto jak nie wyświetli sie nagle STOP i kontrolka ESP jedzie normalnie.
Auto nie dymi, zapala bez problemów, założony nowy akumulator. Dodam tylko że jak wyskakuje ten błąd to delikatnie zaczynają przygasać kontrolki, zastanawiam się czy może chwilowo nie ma ładowania ?
Od czego byście panowie zaczęli ?
Edit: Dodam tylko że gdy to sie zaświeci i auto zaczyna zwalniać to po wciśnięciu sprzęgła obroty biegu jałowego są podwyższone
